индикатор звука с помощью LPT порта
Сообщение WuTang »
здравствуйте! наткнулся в нете случайно на сайт где обьяснялось как сделать светомузыку на 12 диодах с помощью программы WndLpt(http://mavius.narod.ru/projects/msvc/wndlpt/) и самого LPT порта, работает программа в многих режимах, я ее скачал, она бесплатная и полностью рабочая, сама интегрировалась в винамп, аимп, и WMP. просто под рукой нет диодов чтоб проверить полную её работоспособность!
так вот, она расчитана на 12 диодов максимум, при чем автор говорит что диоды можно брать "любые", я так вижу там диоды на 3 вольта (просто у меня такие же клавиатуру подсвечивают)!
вопрос:можно ли к каждому из диодов подпаять еще один? что бы получилось их 24? мне яркость их не важна, мне просто надо что бы мигало по 2 полоски на канал.. так вот, можно ли их как то подобрать? если нет то почему? и если можно то был бы рад если бы вы обьяснили как именно правильно поступать в таких ситуациях (учитывать нагрузку)
вот так она играет с винампом и вмпhttp://mavius.narod.ru/projects/msvc/wndlpt/vis/
Сообщение glacier »
да подпаивай, чтто эти диоды там жрут-то
токи по 5-10 милиампер
смотри только не спали ЛПТ порт, я хотел сказать не устрой короткое замыкание!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение WuTang »
тут вот по форумам почитал и нашел что у ЛПТ по 20 миллиампер на канал, значит мне прийти в магазин и сказать дайте мне диодиков по 5 мл ампер где то? (просто так еще не спрашивал обычно по вольтажу), да кстати скок там вольт у ЛПТ?
Сообщение WuTang »
Просто начитался кошмаров что если без сопротивления или при неправильном подборе его можно сам порт спалить вот и беспокоюсь, жалко все таки, хочется индикатора))))))
Сообщение glacier »
а сопротивления не для порта впаиваются, а для резисторов
можно и не впавать их
Сообщение WuTang »
glacier писал(а): а для резисторов
может для диодов? или я чего то не знаю?
Сообщение WuTang »
Вот здесь http://forum.hwp.ru/lofiversion/index.php/t1471.html нашел интересный пост:
TO ALL
1 Нагрузочная способность LPT порта вполне солидная, но не безграничная.Светодиоды к порту можно подключать ТОЛЬКО через ограничительные резисторы.
2 Повышенное напряжение для светодиодов крайне нежелательный фактор.Когда они сгорают то зачастую просто коротят. Отсюда вся мощность будет рассеираться на резисторе.А если без него - КЗ по питанию.Сгорать они могут постепенно.
3 Уж сколько говорилось ,а все бестолку.
Светодиоды должны питаться ТОЛЬКО стабильным током, а не напряжением.
Светодиоды это полупроводниковые приборы с нелинейной ВАХ. Другое дело - светодиоды с резисторами внутри,которые расчитаны на фиксированные напряжения(5,9,12V).
Нормальный ток в среднем для светодиодов обычных - 10mA, для ультраярких - 20-25mA.Ограничительный резистор расчитывается по закону Ома.
Для усльтраярких примерный номинал резистора при питании от 5V и током 20mA:
синий(3,2-3.5V) - 75-82
зеленый(2.8V) - 120
красный(2-2.2V) - 150
Сообщение glacier »
да я ошибся в слове
Сообщение glacier »
ну поставь. но у меня не горели. когда я еще давным давно это делал, до занятий радиолюбительством
Сообщение WuTang »
Вывод:
1) диоды 3 вольта
2) сопротивление 300 - 1000 Ом
3) драйвер "rovnue_ruki.dll"
Вроде все???
Сообщение WuTang »
да и, кто может правильно высчитать сопротивление для синих, зеленых и красных диодов а то я вижу для них разное надо. просто что б я не имел мозг продавцу в магазине!
Сообщение LUXOR »
Во первых ток расчитываетс из формулы I=U/R, исходя что на лпт 5 в то сопротивление нужно брать в пределах 500-1000Ом
Во вторых если боитесь спалить лпт то можно взять и сделать опторазвязку, вешаем буфер (например 74НС14) и цепляем на выход буфера оптопары , выглядит както так
(27.53 КБ) 508 скачиваний
Вреале так
Правда у меня была другая ситуация , мне нужно было отвязаться от лпт+немного усилиь сигнал, дабы спокойно работать с контроллером шаговиков для чпу да и плюс ко всему лпт на моём новом компе настолько хил что не тянет даже светодиод, не то что контроллер :o
Сообщение WuTang »
что это и не представляю, гугл в помощь не пришел, ну что, значит идем на благородный риск, да кстати если лпт вылетит, я надеюсь все остальное останется?
Сообщение WuTang »
если подпаивать 2 диода на 1 канал, то как лучше последвательно ( с одним общим сопротивлением для обоих ) или паралельно и что б у каждого свой резистор?
Max
Админ
Сообщение Max »
Если последовательно, но без сопротивления, если параллельно, то с сопротивлением, можно общим.
Сообщение WuTang »
для развития темы еще один вопрос. сегодня закинул в колонки от центра по пару диодов которые мигают под музыку, сразу же понял что на максимальных громкостях диодам прийдет хана, но красиво блин.
так вот вопрос: можно ли как то по простому их обезопасить их, ну кроме конечно сопротивления???????
Сообщение WuTang »
например ограничить максимальный ток ну скажем 3 вольта. как такое сделать?
Сообщение alexj28 »
Можно попробоватьт поставить стабилитронна 3 вольта (КС133А; КС433А)
Сообщение WuTang »
да и еще, появилась идея докинуть в колнки еще диодов чтоб например мигали какието диоды на 0,5 - 1 В, скажем синего цвета. а при громкой музыке чтоб подключались скажем зеленые диоды.
так вот:
как обезопасить диоды 0,5 - 1 В от перегрузок ( чтоб они постоянно мигали и не горели )
Сообщение glacier »
стабилитрон вместо резистора
