Rainford TV-5126C
Сообщение headshotbacs »
Телевизор 2002 года. Работает на 5+. Но вот недавно после не слишком продолжительной работы с начала включения начал показывать то что на картинке (что-то со строчной разверткой). Кто сталкивался с подобными проблемами? Что делать?
(58.24 КБ) 1003 скачивания
Сообщение Pinky2 »
Какая красивая полосочка! Действительно на 5+ :)))
Обрадую(или огорчу)-сторчная исправна, - сдохла кадровая развертка. Начинать диагностику с проверки электролитов,режимов по напряжению кадровой микрухи TA8445 и блока питания(+112V) . и убавьте яркость- при неудачном стечении обстоятельств можно прожечь люминофор кин-а
До диода D402 со строки(выв.6 твс) есть разрывной резистор- может, дело в нем, но сначала убедитесь что питание не завышено!!!!
Последний раз редактировалось Pinky2 Пт июн 04, 2010 13:22:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
и обязательно проверьте транзистор строчной развертки!!!!
может он згорел
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение RADAR62 »
Зачем проверять строчный транзистор когда есть «высокое». У Вас проблемы с кадровой разверткой. Мое мнения что Pinky2 дает верный совет.
Сообщение Pinky2 »
Эх, забыл предупредить брата- кота headshotbacs, что высокое не пахнет...Мы его потеряли :o :o :o
... или нет :)))
получается что все симптомы проходят после того как ударишь телевизор. Думаю где-то либо контакт плохой, либо от пыли почистить надо. Вспоминается детство и наш старый ламповый рекорд-340 :kill:
Короче жопа. Разобрал я его, нашел кучу трещин в пайке кадрового, еачал пропаивать, жалом паяльника замкнул выводы какого-то мощного транзистора и разрядил кондер, пропаял все трещинки, вставил в сеть и тот начал трещать, сверкать и тому подобное, быстро выключил, и увидел что сгорело 2 маломощных резистора. Что делать? Мог ли я этим разрядом сжечь транзистор? Есть ли у кого схема?
Сообщение fedyaok »
Спасибо за схему :beer: Однако есть ньюанс - дроссель L802 без номинала. Все детали заменил, остался только он один. Кто знает какой ставить?
(95.49 КБ) 604 скачивания
Сообщение Peach Cat »
После таких издевательств, БП надо включать отдельно от схемы всего TV с соблюдением правил безопасности (имею ввиду для схемы).
Дросель прозванивается или нет?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Дроссель SMD и в нем небольшая дырочка. Думаю врядли он уже прозвонится. Все выгоревшие детали я заменил, подозрительные прозвонил. Там все горело в обвязке IC800 из-за выбитого транзистора Q801. Оптопара цела, диод D804 тоже. Вродебы все норм. Вот только не знаю номинал дросселя.
Сообщение Soir »
headshotbacs писал(а):Вот только не знаю номинал дросселя.
Согласно datasheet на MC44608 и типовой схеме включения можно без дроселя (то есть вместо него перемычку).
Вот блин, SMD в такое пихать, куда мир катится.
Можно без него попробывать конечно, только вот с ШИМом все-ли впорядке, дросель ведь прогорел, значит и микре досталось.
Сообщение tohasadist »
оо, знакомый питальник! там диодика под шимкой нет? если есть-меняйте, наверняка дохлый, мне телик после грозы пришел, шим и ключ на куски раскрошены, сопротивления в обвязке и дросселек между шимом и полевиком в уголь. вмес то дросселька-тоже перемычку ставил, все нормально, а вот с подпиткой шима долго возился-диодл прозванивался в схеме как исправный
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Все в порядке, микросхему я заменил. Под ним диод есть я его прозврнил - тот в норме. Значит можно без дросселя?
Можно.
Еще один глупый вопрос: Можно плату отдельно включить безо всего, что к ней прицеплено? Как на фото.
(190.98 КБ) 790 скачиваний
Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Чевой-то шасси смахивает на Vestel, маде ин Калининград :))
Peach Cat писал(а):Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Это как?
