МЦ aiwa NSX-V70 : нужна информация по трансформатору
Сообщение tetragramaton »
Господа посоветуйте. Есть муз центр aiwa nsx-v70 без транса внутри, есть-ли шансы восстановить его работоспособность? Вот нарыл такую инфу
pin3(GND)-pin2 и pin3-pin4 AC 15.8V
pin3-pin1 и pin3-pin5 AC23.9V
pin6-pin7 AC5V
Не посоветуете готовый транс или как его намотать, вообщем приветствуются любые советы.
Вот ссылка на инфу
http://monitor.espec.ws/section4/topic61495.html
Сообщение Внeштатный сотрудник »
берешь любой сетевой транс, подходящий по мощности и перематываешь вторичные обмотки по общепринятым методикам. Подходящий по мощности - значит чтобы его мощность была как сумма всех нагрузок. Ну плюс еще чуток.
И чтобы по габаритам вписывался.
общепринятые методики качаешь с инета.
Все просто.
Сообщение Дмитрий М »
И магнитопровод лучше использовать типа ШЛ, легче перематывать.. Но там транс с плотной намоткой и больши током, на нашем в те же размеры не уложиться. А так можно и пару ТПП подобрать...
Скажите а можно ли использоовать провод смотаный с другого транса, или надо покупать новый? И еще не могу догнать что это значит
pin6-pin7 AC5V
подскажите
Сообщение Мышонок »
Уже однажды использованный обмоточный провод лучше не применять - нет никакой гарантии, что не повреждена изоляция, также возможно наличие "зайчиков" и изломов, а также других дефектов, которые неизбежны при демонтаже (разматывании другого трансформатора), что ни к чему хорошему в процессе эксплуатации не приведёт.
Возможные последствия: короткозамкнутые витки, и как следствие разогрев трансформатора до опасных температур, пробой повреждённой изоляции, разогрев провода в местах дефектов и т.д. и т.п.
tetragramaton писал(а):pin3-pin1 и pin3-pin5 AC23.9V
pin6-pin7 AC5V
подскажите
от булавки 3 к булавке 1 переменное напряжение 23.9В
и от булавки 3 к булавке 5 переменное напряжение 23.9В
булавка 6 - булавка 7 переменное напряжение 5В
поскольку булавка 3 встречается в тексте дважды, очевидно, она будет общей для двух напряжений (двуполярное питание)
как-то так :)
офф
можно с математическими выкладками:
булавка 3 минус булавка 1 = минус (булавка 1 минус булавка 3)
а раз уж это все равно 23.9В, то это значит, что минус (булавка 1 минус булавка 3) = минус 23.9В.
Далее имеем, что булавка 3 минус булавка 5 равно 23.9В.
ну а булавка 3 минус булавка 3, как и ожидается, равно нулю. была одна булавка - и не осталось булавки.
То есть у нас получается вот что:
БУЛАВКА1 БУЛАВКА 3 БУЛАВКА 5
минус 23,9В ноль плюс 23,9В
а +/-23,9В - это и есть двуполярное напряжение.
как все-таки получается переменное напряжение - звиняйте, времени нет написать. там через квадратные корни третьей степени считается. :)
А там еще вот это
pin3(GND)-pin2 и pin3-pin4 AC 15.8V . Вообщем я не фига не могу сообразить, ежели можно поподробней или ссылочку плиз где можно почитать про это. Я так понимаю там 4 вторичные обмотки
И еще господа: на какую мощность расчитывать, на 50, 100ВТ?
Сообщение Мышонок »
Потреблеямая мощность должна быть указана на этикетке ("Шильдик" - это название по ГОСТ не допускается!). Вот на неё и надо ориентироваться. Мощности, потребляемые по каждому из напряжений в принципе можно измерить, воспользовавшись лабораторным блоком питания, и включив агрегат на максимальную мощность. Разумеется, ЛБП должен быть соответствующей мощности. Другой способ: оценить по применённым деталям (микросхемы, диоды, транзисторы) в блоке питания.
ОСновной потребитель там это УНЧ. Насколько я помню их, там сборка STK.... стоит. Скачайте описание и из максимальных напряжений и токов узнаете мощность. Смутно думается что ватт 100 нормально будет. Там обычно выгорали динамики, их мощностьбыла ниже, чем у УНЧ. А в любом случае лучше сначала включить от блока питания, может его и восстанавливать смысла нет. Если сборка хлопнулась, то проще взять новый.
Конечно проще взять новый, но начем-то надо попробовать
Ну и начните с проверки. Кстати, схемы МЦ были в таких больших типовых альбомах по ремонту. Если всё работает от "сборной солянки" из трансформаторов, тогда и будете делать компактный транс внутрь. Из какого-нибудь ТС180 от телевизора. Он легко перематывается и на него можно найти справочные данные (витков на вольт).
Да, кстати 5 вольт это было питание индикатора имхо. Осторожнее с ним....
ДА для новичка только два варианта: Либо х....й вдребезги либо п....да пополам, так-что будем мотать , крутить , пока что-то не выкрутим. ( Хотя проц и флешку в V3 с первого раза пересадил), а с трансом буду пробовать. О результатах сообщу позже . оЛюбых результатах.
Дмитрий М писал(а):Ну и начните с проверки. Кстати, схемы МЦ были в таких больших типовых альбомах по ремонту. Если всё работает от "сборной солянки" из трансформаторов, тогда и будете делать компактный транс внутрь. Из какого-нибудь ТС180 от телевизора. Он легко перематывается и на него можно найти справочные данные (витков на вольт).
А что значит осторожней?? солянку подключать страшновато. ИЗ 3 трансов собрал вроде по напряжению все сходится. Подключюсь отпишу. И еще вопрс к ГУРУ: Сколько будет стоить намотать транс такой. Ответы в личку
tetragramaton писал(а): А что значит осторожней?? солянку подключать страшновато. ИЗ 3 трансов собрал вроде по напряжению все сходится. Подключюсь отпишу. И еще вопрс к ГУРУ: Сколько будет стоить намотать транс такой. Ответы в личку
Не пережечь индикатор я имел в виду..
Сообщение Добрый Кот »
быстренько померил... только сейчас узнал, что нужно было мерить не только относительно земли, но и между выводами...
все в архиве, 417 кб.
http://webfile.ru/1439358
Спасибо, спасибо. Помог. теперь начинаю понимать что к чему. Е ще раз спасибо.
Вернуться в «Практика»
