Простая радиостанция.
Какая предполагалась выходная мощность? Это носимая или стационарная радиостанция? Хорошо работает?
В профессиональных рациях еще между микрофонным усилителем и варикапом ставят ограничитель уровня - чтобы девиация частоты не вышла за пределы (при сильном сигнале - если кричать в микрофон). При девиации выше нормы приемник может потерять сигнал, ибо он выйдет за границы фильтра ПЧ (ну еще какой фильтр, конечно, и это верно только для супергетеродина).
SmarTrunk спасибо за отзыв ! Но у меня проблема другая! Прочитай по выше! Буду очень благодарен если поможешь!!!
Когда я собирал эти рации , старался скопировать до последней точки .Но всё без толку!!! Лет 15 назад я собрал рации на сверхрегенераторе и в качестве передатчика простой генератор .Дальность была на порядок выше!!!
При слепом копировании такое часто бывает. У меня прочти ничего раньше не работало при слепом копировании. А вот если разобраться в схемотехнике, смоделировать в Микрокапе, да по-своему что-то переделать, а если еще есть приборы для настройки... тогда все супер.
И всё же ! Мне кто ни будь объяснит в чём у меня беда ? Приёмник? Передатчик? Или я дурак?
Приветствую!Схема конечно стандартная но не фантан,выходная мощность очень сильно будет зависеть от напряжения питания,возьмите за основу схему радиостации БЕРКУТ,там очень хорошее схемное решение,схема не сырая повторяемость 100 процентов (передатчик),собирал более 20 штук,умножения частоты (на 2,на3,на4) бояться не стоит всё работает зер гуд,испытывал схему на частоты до 80 мгц-красота,а 27 мгц Г полное,диапазон дерьмо вот его и отдали народу на расстерзание,в светлое время суток иногда даже на 1 км не свяжежся,а иногда за 1000км слышно прохождение,дам совет-уходите на 144,000-146,000мгц и кпд антенны выше и за 100км можно одним ваттом мощи связатья,плохо сканер не работает схему бы скинул,а на 27 мгц люди кто 50 кто 100ватт планирует......пустое это,уходим выше все а всё си-бишное-в печь!
Ещё один совет дам коллега,уравнение со всеми неизвестными решить очень трудно,на вашем месте я бы сделал следующее:взял бы какую нибудь готовую радиостанцию(базу)и к ней делать портативки,самый оптимальный вариант это радиостанции лён 33,5-48,5 и57,0-57,5мгц (я так делал)и к ней делал портативки,настраивал антенны,настраивал модулятор,в нём лучше всех работают варикапы КВ110а,задающий кт 368,удвоитель кт 368 и усилитель кт646а и мы обладатели одноватного передатчика!Питание 6 или 7,2воль! а вы там кто 9вольт кто 12вольт ещё бы 220 запитывали.
Самое главное чуть не забыл,я сейчас передатчик не на транзюках строю а на микрухе ICS501.ICS511.ICS512.в них содержится задающий генератор и умножитель частоты, коэфициенты интересные выставляются внешними перемычками+выходной каскад имеем 1ватт легко!попозже попробую рисунки прилепить.Вот инфа хоть и по буржуйски написано но думаю понятно.http://www.elexs.de/clock6.htm
http://foto.mail.ru/mail/aleksandrov.fa ... oto/2.html
http://foto.mail.ru/mail/aleksandrov.fa ... oto/2.html вот и всё,до 200мгц без проблем и лишних катушек,берите только с буквами MILF рабочая температура -40:+40 градусов!правая схема имеет ам и чм режимы,простота,красота!
http://cxem.net/cb/1-13.php
Это здесь уже проскакивало. Хотелось бы узнать как сложно это настроить не имея сложной технике. Рассчитано на сельского радио-любителя.
сформулируйте по конкретней вопрос. Впринципе можно обойтись только одним волномером.
Данная схема рассчитана на сельского любителя только в плане деталей? Или и в плане приборов для настройки? Т.е. у меня имеется пара мультиметров, на подходе частотомер и индикатор поля.
Вот здесь на VRTP я говорил про подобные схемы передатчиков.
Писать по новой лень, но хотя там схема чуть не такая, но все сказанное мной там относится и к этой схеме передатчика.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13188&st=120#
- (58.68 КБ) 595 скачиваний
Очень не разумно модулировать предоконечный каскад, а потом уже модулированный сигнал усиливать.
КПД будет очень низкий.
При этом здесь выбрана неудачная схема модуляции. По такой схеме можно добиться не более 15 - 20% неискаженной АМ модуляции, что опять на КПД влияет.
Обычно начинают глубину модуляции увеличивать, но кроме хрипов в такой схеме при увеличении коэффициента модуляции получить не могут.
На этом обычно все и заканчивается, как и в той теме закончилось.
Я там упоминал про схему модуляции с модулирующим трансформатором. С ней получается самая глубокая модуляция и при этом мощность в несколько раз больше.
Можно еще модулировать выходной каскад через эмиттерный повторитель, но мощность упадет.
Здесь есть тема на "коте, где все хорошо расписано."
Часом не эта схема? http://s06.radikal.ru/i179/0910/0e/f7179590a847.jpg почемуто мне кажется что не эта. Нельзя ли мне подкинуть схемку неплохую по вашим меркам, но при этом не сильно сложную для начинающего. Имею еще китаец с ам, стандартно 24 мегагерца тянет контура там подстраиваемые отверткой, так-что принимать есть на что.
Детальки есть советские: кт6хх,кт8хх,907,гт705. Ну и прочая мелочь.
Это не я там рисовал, но принцип модуляции правильный.10on писал(а):Часом не эта схема?
Там модуляционный трансформатор 1:1
На него сигнал с УНЧ поступает. Ты какую мощность хотел?
Для начала считаю порядка 1 вт сделать.
Вот эту тему почитай для общего развития.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9878
Правда там много разговоров в личке происходило. В ней как раз макет передатчика делался. Правда специфичного, но суть одна. Кое чего там и по настройке. есть.
Само собой на входе нужно сделать микрофонный усилитель хотя бы на одном транзисторе.
В данной схеме стоит усилитель для фотодиода, но это сути не меняет.
Просто дело так: жуки вроде более-менее работают, но нестабильная это вещь очень, да и к тому же по сравнению с чем то серьезным баловством выглядит. Вот и хочется что-то по серьезней.
Что такое посерьезней?10on писал(а):хочется что-то по серьезней.
Это тебе решать, а у тебя пока общие слова.
все, что пока понял, что приемник готовый и хочешь перетягивать. Это опять неоднозначность. Кто его знает как ты там его перетянешь. Сколько там у него максимальная частота?
Вот для этой частоты для начала и попробуй, только не забывай, что приемник с аналоговой настройкой и частота у него плавает.
Второе, определись с передатчиком. Хотя бы с его мощностью и габаритами. Для начала не нужно стараться маленький. Я раньше делал передатчик, включал, ставил его рядом с магнитофоном, брал приемник и шел проверять дальность.
Для начала передатчик 1 -2 вт можно попробовать стационарный с питанием порядка 20 вольт. Тогда модуляцию можно без трансформатора сделать.
С таким "потыкаешься"поймешь, что к чему, а потом можно и на чистовую переходить.
Или делать на УКВ. Тогда приемник тоже можно готовый. Передатчик с широкополосной ЧМ сделать. Когда то делал такую систему, что бы опыта набраться.
Т.е. дело за тобой. Чего ты там хочешь. При этом делать все это без печаток, т.е макет, что бы оперативно можно было чего то изменить.
Если делать на УКВ, то по методу Жутяева. Я несколько раз ссылку на его книжку приводил.
У меня сверло специально заточено, что бы пятачки вырезать.
http://www.cqham.ru/ftp/1-29.djvu
