Стабилизатор.
Сообщение AKCAHOM »
Привет всем.
Необходимо сделать стабилизатор напряжения на 2,7 вольта. Uвх = 2,7-4вольта. Подскажите как это можно реализовать как можно дешевле. Ток нагрузки 0,1А
Заранее спасибо.
Сообщение wws63 »
Необходимо поставить повышающий преобразователь, а уже за ним стабилизатор на 2,7в. Так что не так уж и просто (при 2,7-4 в входного)
Сообщение AKCAHOM »
[img][/img] а по этой схеме 2.7 вольта с кокого напряжения можно получить
(9.89 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Drull »
С того,которое больше ровно на падение напряжения К-Э перехода.Практически это 0.5 - 0.8В.По теории 0.6В
see ya
