Как переделать UPS?
Есть Back UPS Pro 1000. Как сделать так, чтобы при включении от оккума, UPS сразу включался на преобразование, А то он это делает только после включения/отключения сети.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
А других вариантов нет? Например эмулиррвать наличие и отключение сети...
Странно, мой УПС включается без сети, достаточно ткнуть кнопку ВКЛ.
Попробуй почитать инструкцию, иногда помогает.
Инструкцию нашёл только на английском. Свой UPS я включаю кнопкой, он пикает, потом щёлкает реле и всё. Через некоторое время реле отпускает.
http://translate.google.ru/#КАШАК писал(а):Инструкцию нашёл только на английском.
И на выходе ничего не появляется?Свой UPS я включаю кнопкой, он пикает, потом щёлкает реле и всё. Через некоторое время реле отпускает.
вроде-бы ж APC . хотстарт должен быть
А если нажать кнопку , а во время писка отпустить?
или она с фиксацией?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Кнопка без фиксации, жал её по всякому, на выходе ничего нет.
Мой UPS включается только в том случае, если его включить в то время, когда он подключен к сети, а потом выдернуть вилку из розетки. А если к сети не подключен, то он не включится, даже если аккумулятор полностью заряжен. Так сделано потому, что UPS предназначен не для автономной работы, а для корректного выключения компа, при отключении питающего напряжения. Типа если света нет, нефиг и комп включать..nik-as писал(а):Странно, мой УПС включается без сети, достаточно ткнуть кнопку ВКЛ.
Включать без сети надо так:
1) Жмём кнопку, UPS пикает и щёлкает реле.
2) Жмём кнопку и держим, когда начинается длинный сигнал, отпускаем (у меня 4 секунды держать надо). Секунды через 3 после этого UPS включается на преобразование.
SeregaT писал(а):Типа если света нет, нефиг и комп включать..
Ну не знаю не знаю, в инструкции к какому то УПСу было написано что кроме как
УПС, его можно ещё использовать и как автономный источник энергии.
Кстати, почему от аккумуляторов UPS работает, а от БП, на тоже напряжение и ток, не работает? При проверке от аккумуляторов питать не очень удобно.
У тебя БП может обеспечить стартовый ток в несколько десятков ампер?
И без существенной просадки напряжения?
Может. Дело в том, что UPS запускается от БП через раз, а от аккумулятора каждый раз.
У меня UPS Mastek 600, когда он работает от акамулятора при выходной нагрузке не больше 40 вт, почемуто отключается через 5-7 мин.А хоть Комп держит до 13 мин. Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?И возможно както их убрать?
Именно. Называется эта "радость" - "Green Power". Как отключить, смотри здесь.Mashynist писал(а):Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?
з.ы. Без напряжения в сети, запускаются UPS с функцией "Холодный старт". На примере Ippon.
Спасибо за подсказку,оказывается с UPS можно делать много интересногоjoy13 писал(а):Именно. Называется эта "радость" - "Green Power". Как отключить, смотри здесь.Mashynist писал(а):Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?
