Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение Максим_В »
Ну если у вас есть неполярные электролиты, то конечно последовательно соединять их незачем. в противном случае только так и делается . Питание то двухполярное!!
Сообщение glacier »
панняяятно...
все с вами паннняяятно....
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение oleg_261094 »
Так что, плата под TDA 2003 нормальная?
Да, и в чём заклчается суть фильтров от М. Васильева?
PS У кого-нибудь есть плата под TDA 2003 в мостовом включении?
ФНЧ ведь не от Васильева или Большакова , а обязательный элемент для устранения наводок и помех по высокой частоте , а также для уленьшения динамических искажений. Для осознания роли ФНЧ советую почитать цыкл статей г.Майорова в журнале радио за 1975 год. пусть вас не удивляют столь древние ссылки , вся схемотехника родом из 60 и 70годов ,нового за эти годы не придумали, в основном только перевели на новую элементную базу и все.
Спасибо. Почитаю.
Так а что по поводу платы под TDA2003? Она нормальная? Параметры элементов правильно проставлены?
oleg_261094 писал(а):Спасибо. Почитаю.
Ну лишний раз с даташитом сверить не мешает.Вроде ошибок нет.
Ой, только сейчас заметил. А зачем последовательно АС включен электролит большой ёмкости?
skk
Сообщение skk »
как я знаю это фильтр по высоким частотам
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Питание то однополярное , а конденсатор служит гальванической развязкой по постоянному току .
Плата данная к TDA2003 автором в первом посту правильная, номиналы деталей расставлены правильно.
Буду делать.
oleg_261094 писал(а):Плата данная к TDA2003 автором в первом посту правильная, номиналы деталей расставлены правильно.
Буду делать.
На второй странице в моем посте возьми лучше плату.
А чем она именно лучше?
там под пленочный входной кондер плюс схема в гифке и в русплане .А что такая реакция то , что там моя , что тут предложенная ?
Да впринципе они не чем не отличаются, просто у тебя дорожки покрасивее.) А это я так, для интереса спросил.
В моем вложении на второй странице две печатки, одна по аналогичной схеме и печатке из первого поста , вторая с пленочным конденсатором .Дополнительно они отличаются включением конденсатора входного. Электролит с Фильтра идет на микросхему, пленочный наоборот , со входа сигнал идет через конденсатор, потом на резисторы и микросхему. Так входной фильтр работает точнее. У нас получается ограничить полосу пропускания сигнала и по верхам и по низам, что повышает качество звучания.
(вопрос конечно немного не по теме , но сойдёт)
А радиатора площадью 40 см3 хватит для микросхемы TDA 2003?
По даташиту то глянь, сколько там надо. Хотя может и хватит.
Да не написано этого в дыташите. Поэтому и спрашиваю.
в сантиметрах конечно нет, но тепловое сопротивление или как там еще обзывается.должно быть указано.А так я думаю ,что хватит.
Сообщение Denisbel »
TDA7293! (именно 73! 74 сюда не годится) + 2SA1943 2SC5200. Одна печатка, схему не рисовал, я думаю там и так всё ясно :) Питание держит +-45 :) Делалось не однократно для сабов. Может кому надо будет.
7293 + тошиба.lay
(47.14 КБ) 582 скачивания
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
