Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
302
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 427
Evgeny1
Re: СТАРОЕ ЖЕЛЕЗО!!!
Сообщение Evgeny1 »
выступы сверху чтото типа обрубка от DIP корпуса они и в таких бывают не переделывать же станки для их изготовления :P
Света
Сообщение Света »
Платки по этим дырочкам ломались при изготовлении
Соник
Сообщение Соник »
Не дырочкам :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Немного было микрух в этой серии: http://www.qrz.ru/reference/micro/224.htm
А во ткакие бывали корпуса в этой серии:
MIF
Сообщение MIF »
Evgeny1 писал(а):плата чаще всего фарфоровая залита керамическим компаундом даже в некоторых современных устройствах такие есть в частности в факсах
И в ксероксах я такие залитые микросборки встречал. Ещё совсем недавно на таких микросборках клепали радиомодули, заменяющие TDA7000, назывались КХА 058. Вот она -
А современные радиомодули до сих пор так выглядят. Только без твёрдой заливки.
В радиостанция модули есть собранные в виде столба из керамических пластин - вот это чудо техники, своего времени.
:tea:
Последний раз редактировалось MIF Пн июн 28, 2010 22:09:44, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
А для чего сзади выступы?
*Trigger*
MIF писал(а):В радиостанция модули есть собранные в виде столба из керамических пластин - вот это чудо техники, своего времени. :tea:
Сфоткать можешь?
MIF
Сообщение MIF »
Сфоткать можешь?
Не уверен что у меня именно такие остались.. Но на днях как раз разбирать буду в том месте, так что, что-нибудь сфоткаю.
Там на каждой керамической пластинке была соответствующая ВЧ деталь распаяна методом СМД, ну или что-то подобное.
Затем всё это собрано в столбик и запаяно в корпус, получался функциональный блок, например каскад
усилителя на 1-2 транзисторах, смеситель и ли что-нибудь ещё.
*Trigger*
А как пластинки между собой соединялись? Проводочками?
*Trigger*
Ещё сегодня выпаял из того же телика:
Это УЛЗ 64-2
MIF
Сообщение MIF »
*Trigger* писал(а):А как пластинки между собой соединялись? Проводочками?
Вообщем да.
Вот пример микросборки. В старых радиостанциях были модули состоящие из таких как на рисунке пластин из керамики размером примерно 10х10 мм.
На каждой пластинке была одна-две детали или индуктивность. Все пластины соединялись многоэтажно и распаивались проводниками по выемкам.
*Trigger*
Линия задержки ЛЗЦТ 07-1500:
Всё с той же платы.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это уже современная. Раньше на пластинке размещали один элемент (резистор, транзистор ...).
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
*Trigger* писал(а):Ещё сегодня выпаял из того же телика:
Это УЛЗ 64-2
Не хило шваркнула линия задержки...
Что такое шаговое напряжение?
*Trigger*
Самое интересное, что телевизор работал, но без звука. Может из-за этого?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Лучше дал бы фото торца крышки. Скорее всего это линия задержки. Купи новую и вставь.
*Trigger*
Я этот телик уже разобрал.
MIF
Сообщение MIF »
*Trigger* писал(а):Самое интересное, что телевизор работал, но без звука. Может из-за этого?
Нет, ко звуку в телевизоре УЛЗ не имеет отношения.
Теперь он надёжно твой, поэлементно! :music:
Invisible-Shadow
Сообщение Invisible-Shadow »
MIF писал(а):Посмотрел я в сети по чём котируется старая радиола Урал-112. У меня такая стоит и есть желание привести её в порядок.
Не ахти какое ретро, но уже на грани. Выглядит приятно, говорят что и звучит не хуже.
Не знаю как там Урал-112, но Урал-111 действительно звучит приятно. Это я говорю, как человек слушавший эту радиолу. Кстати, внешне 111-й и 112-й Уралы мало чем отличаются. Я как раз сегодня подумывал, а не сделать ли и не выложить ли в эту тему фотки Урала-111.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Выложи, пусть будут.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
