помогите склепать индикатор на.....7 сегментном индикаторе
AlexanderResch
- Родился
- Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
Собрал усилитель на TDA7294 предварительный на LM1036N, все работает отлично, а недавно на днях мой друг приволок переднюю панель от системного блока поколения первых пней, с нее отковырнул индикатор, который в цифре за счет поставленных перемычек показывает цифру 166, ну наверное Мгц. Родилась идея сделать из него индикатор уровня громкости для усилителя. У LM1036 управление идет по постоянному напряжению, к примеру если на 12 лапу подать 2 вольта микросхема "откроется" только на половину. Если 3 с копейками точно не помню - полное усиление, а порог начала усиления где-то 1,25в. Так вот, можно ли собрать такое устройство на этом индикаторе которое при подаче питания от 1,25 и до 3,5 вольт выводило бы на него процентное соотношение. К примеру при 1,25 вольтах - 1%, 1,9в - 2%........3,5в - 100%. Сразу говорю что с программированием я НЕ ДРУЖУ! А если это возможно на логике то вообще КРУТО! Да кстати если возможность есть но с другим индикатором я согласен. Только не Лампой!!! У меня 42 вольта анодных не найдется.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: помогите склепать индикатор на.....7 сегментном индикато
несколько раз выковыривал подобные индикаторы из старых компьютеров - увы, экономные производители не предусматривают в них индикацию ЛЮБЫХ цифр, а только 2-3-х вариантов наперед заданных, например, 166 или 66, 33 или 66 и т.д. даже число выводов у таких индикаторов всего 3 или 4, а соединения сегментов сделаны внутри нужным образом.
вы уточните, что у вас за индикатор... если описанный мною - в мусорку ему дорога....
У меня был 4х проводный, показывал 133 или 66.
AlexanderResch
- Родился
нее друзья, у моего индикатора с обратной стороны есть гнезда под перемычки, их там около 40 вариантов, пробовал переставлять индикация меняется по всякому, если снять все например кроме одной то горит только один какой-то сегмент.
- Jemchug
- Мудрый кот
Популярные цифровые микросхемы. Справочник Автор: Шило В.Л.AlexanderResch писал(а): А если это возможно на логике то вообще КРУТО!
Стр. 214
Нужно собрать нужное количество разрядов АЦП, преобразовать в двоично-десятичный код тоже с помощью микросхем. Схемы стандартны. Дальше в зависимости какие индикаторы ставим дешифраторы семисегментного кода, например 514ИД1 или 514ИД2 и многие другие.
- (120.37 КБ) 6671 скачивание
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Я думаю замарачиваться не стоит, в том индикаторе - кстати он бывает, 2х разрядный, и трёх, правда третий разряд может показывать только единицу, внутри индикатора очень много соединений сегментов, для уменьшения выводов, кстати а целиком собранный на радной плате - показывает одно из двух значений, закодированных с помощью перемычки - режим стандарт и турбо, мне попадались особо навороченные индикаторы с транзисторным ключом - дело в том, что в старых писишках режим турбо можно было включить не только кнопкой на передней панели, а ещё с клавиатуры сочетанием клавиш "CTRL"+"ALT"+"+" - режим турбо, и "CTRL"+"ALT"+"-" - режим стандарт, и вот этот умный индикатор тоже переключался....
AlexanderResch
- Родился
Я отпаял один индикатор от платы, подал на него +2,5 в а остальные контакты начал поочередно сажать на землю. Каждый контакт соответствует одному сегменту(светодиодному) то есть каждый можно зажигать отдельно без заморочек используя например схему с открытым коллектором.
- andrey_artemov
- Встал на лапы
Допустим Вы захотите сделать динамическую индикацию, но ВСЕ сегменты соеденены в одну точку, т.е. с общим анодом или катодом, как представляете выбирать номер нужного сегмента...
Можно сделать индикацию либо с помощью микросхем регистров, либо типа атмеги 32 с большим количеством выводов...
Чисто моё субъективное мнение...
