Бортовой компьютер для ваз 2110
Сообщение sanek91 »
Привет на дня видал в магазине для машинки бортовой компьютер понравилась штуковина и что она может делать
http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=7528
Выполняет функции:
Маршрутного компьютера.
Диагностического тестера.
Аварийного сигнализатора.
Часов.Будильника.Календаря.
Определяет остаток топлива в баке.
Определяет коды неисправностей контроллера.
Определяет температуру воздуха за бортом
Динамические параметры.
Группа технического обслуживания.
"Ионизатор" - низкотемпературный запуск двигателя.
Высокоинформативный мультидисплей - 6 параметров.
Характеристики:
Коды ошибок.
Группа тех.обслуживания (Замена свечей.Замена ремня ГРМ.Замена масла КПП.Замена масла ДВС.Замена топливного фильтра.Замена воздушного фильтра).
Остаток топлива в баке.
Прогноз пробега на остатке топлива.
Общий расход топлива.
Расход топлива за поездку.
Пробег за поездку.
Цифровой спидометр.
Средняя скорость движения за поездку.
Черный ящик по скорости.
Время поездки.
Стоимость поездки.
Мгновенный расход топлива.
Температура охлаждающей жидкости.
Напряжение бортовой сети.
Частота вращения коленвала.
Положение дроссельной заслонки.
Массовый расход воздуха.
Угол опережения зажигания.
Положение регулятора холостого хода.
Опасный перегрев двигателя.
Недопустимое напряжение бортсети.
Превышение порога скорости.
Время разгона до 100 км/час.
Максимальная скорость за поездку.
Время прохождения мерного участка.
Очень хочеться самому штуковину сделать такую.
что посоветуете схемки есть подобные ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение nik-as »
Понравилась? Купи. Тем более что цена вполне демократичная.
И ты не забывай, что этим любителем руководил великолепный инженер.
Сообщение serg_svd »
Нравится - берите. Я брал напрямую у производителя для семерки. Выглядит отлично, работает пока без нареканий, не считая точности хода часов (Все это не реклама). По поводу точности, писал на форуме производителя, подсказали куда припаять конденсатор. Припаял, на точность не повлияло ни капельки. Но зато увидел плату и ужаснулся. Вся флюсом загажена и не отмыта. некоторые дорожки сорваны и запаяны перемычки. Производитель на мое замечание промолчал, но я как бы не в обиде. Работает и фиг с ним. Обидно только что при такой стоимости вот такое качество изготовления.
Сообщение sanek91 »
вот именно.. не давно открывал его там деталей то не слишком много. собрать конечно интересно даже если незапашит ыы
Сообщение sanek91 »
но схем в инете понимаю неть ?
Сообщение Bullet »
А чего там собирать то, микроконтроллер, ЖКИ ну и немного рассыпухи... А вот с прошивкой совсем другая песня, тут нужно протокол обмена данными в CAN-шине знать, а автопроизводители как то не очень торопятся его выкладывать для общего обозрения...
Сообщение sanek91 »
Почему же в инете можно найти прошивки а вот схему к такому устройству фиг найдёшь
http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/arhiv_prodhivok/
Сообщение sanek91 »
Сообщение Bullet »
sanek91 писал(а):Почему же в инете можно найти прошивки а вот схему к такому устройству фиг найдёшь m http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/arhiv_prodhivok/
Ну если выяснить на каком контроллере строятся данные БК, то схему можно попробывать сделать эксперементальным путем, хотя могут возникнуть проблеммы с ЖКИ, если производители используют собственный ЖКИ, а в остальном проблем быть не должно...
sanek91 писал(а):http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=42852
А подобный БК можно и самому придумать, т.к. к CAN шине он ни какого отношения не имеет, но и функционал его ограничен. Так, что либо ищите протолкол обмена данными в шине, либо отказывайтесо от дополнительных функций...
Сообщение aik18 »
Насчет изготовить самому ни чего не посоветою, но вот если будеш брать готовый то я посоветовал бы multitronics.
Сообщение Bullet »
Сообщение sanek91 »
ага спс буду изучать. может что-нибудь и сварганим
Сообщение andrey_artemov »
Есть схема на стандартный (коммерческий )бортовой компьютер в десятую заглушку кнопки над часами (сейчвс в новом корпусе, т.е. заглушка другая 14-15, ш-нива).
Он как раз все данные считывает с контроллера авто, и можно многие параметры корректировать, правда прошивка куда-то подевалась :(
x1.pdf
Описалово
(194.77 КБ) 4073 скачивания
Схема
(175.44 КБ) 13843 скачивания
Сообщение sanek91 »
Вот это уже очень хорошо схема есть. Осталось прошивку найти я пока займусь печаткой
Сообщение sanek91 »
нашёл прошивку на сайте http://www.unicals.ru/bortcomp/70-x1-universal там внизу она.. вопрос она подойдёт к этой схемке ?
Сообщение sanek91 »
вот ссылка на файлик http://www.unicals.ru/files/shtat/PR_X1.rar
охото узнать ваше мнение прошивки возможно она специально выложена с косяком ? как можно проверить ?
Сообщение Bullet »
Ну собери да проверь, другого варианта я не вижу... Можно конечно в протеусе прогнать, но каким образом ты собираешься эмулировать К-линию? Если только через терминал попробывать сообщения покидать, но что то мне кажется ни фига из этого не выйдет, хотя попытка не пытка...
Сообщение sanek91 »
с протеусом не знаком незнаю как в нём работать. придёться наверное собрать
Сообщение sanek91 »
ещё бы знать эта прошивка точно для этого мк или совсем к другому ?
Сообщение Bar_boss »
sanek91 писал(а): Очень хочеться самому штуковину сделать такую.
Можете здесь посмотреть мою разработку - http://electromost.com/index/bortovoj_kompjuter/0-33
Это пока самая первая версия устройства. Функций, конечно, пока маловато, но они будут постепенно добавляться. В следующей версии планирую подключать устройство через К-шину, тогда можно будет выводить практически все параметры автомобиля, в т.ч. и ошибки. Ну а пока информация снимается с отдельных датчиков и выхода тахометра. Не очень удобно, зато можно подключить к абсолютно любому автомобилю.
