Стерео на моно
Стерео на моно
Подскажите как правильно стереосигнал завести на моноусилитель. Какую цепочку сделать? Желательно, чтобы была пассивная, ну и по-возможности наименьшее ослабление сигнала
- Мышонок
- Друг Кота
С линейного выхода стерео на вход моно проще всего так (для некоторых усилителей резисторов и по 22 кОм достаточно будет):
- (2.75 КБ) 8438 скачиваний
Ну вообще, большинство телеков сейчас идет со стереодекодерами, поэтому имеют стереовыход. Он должен присутствовать на скарте. Есть он или нет пока не проверишь, не узнаешь, был у меня Самсунг 29` там на скарте был линейный выход, сейчас я собрался брать Филипс 26PF4311S, есть ли там выход, по мануалуне понять.
Но суть не в этом, мучу самопальный мультирум, источников аудио будет 4 штуки. Поэтому если с телеком можно обойтись снятием сигнала с моновыхода (хотя, может быть буду работать с стереоисточниками), то этот ABS535T по-любому цеплять придется. Резюками буду выравнивать уровни сигналов источников, чтобы на выходе коммутатора иметь более-менее одинаковый сигнал. А так как коммутатор стерео, а подаваться будет на моноусилитель, то еще придется стерео сигнал переворачивать в моно
. Вот такая колбаса. Поэтому и хотел понять, какой величины резисторы безболезненно можно вешать на источник линейного сигнала для конвертации стерео-моно, телевизор привел так, для примера.
- Мышонок
- Друг Кота
В большинстве случаев так и делается. Только у нас используется левый канал (белый тюльпан), за бугром - правый (красный).
Полноту картины мы немного теряем, лучше оба канала при моновоспроизведении всё-таки суммировать (параллелить).
- Мышонок
- Друг Кота
Re: Стерео на моно
Irbis, конечно лучше, но! Читаем внимательно условие задачи:
sergsap писал(а):Желательно, чтобы была пассивная
- котофей
- Первый раз сказал Мяу!
А я встретил как-то такую схему подключения. Какая же схема подключеня более грамотная ?
- Стерео на моно.
- (118 КБ) 5453 скачивания
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
2 котофей: обе схемы работоспособны, но: во второй (3 резистора) выходной сигнал меньше, зато в первой сильнее влияние нагрузки.
При запасе по усилению лучше пользовать вторую.
... в порядке мозголомства вопрос, поставивший в тупик:
Если сигнал суммировать (теми же резисторами) - при противофазных сигналах на выходе получаем ноль.
Если брать сигнал с одного канала: к прим. два голоса с разных сторон - половина диалога теряется.
Существуют ли вообще "правильные" методы объединения?
- ARTEMSOF888
- Встал на лапы
