Струны для гитары
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Струны для гитары
Сообщение SeregaT »
kris95 писал(а):Слушаю в основном рок. Для него надо электро?
Рок разный бывает. Проще говоря, если в будущем хочешь использовать дисторшн или типа того, то однозначно электруха нужна.
Ну и возможностей у электрухи на порядок больше (хотябы легко можно играть на ладах выше 12, не говоря уже о эффектах или теппинге, который на акустике и не поиграешь толком).
Просто некоторые рокеры играют на аккустике.
Акустику даже металлика использует. Но тут всё от личных предпочтений зависит. Хочешь ли играть акустическую музыку или чего потяжелее.
Если взять электро, то можно добиться хотябы отдалённо напоминающего живого звука (акустики).
Звук у них разный, но отдалённо похож. Сыграть можно и на электрухе то, что предназначено для акустики (а вот наоборот - далеко не всегда).
Chip115
Сообщение Chip115 »
На акустике мона сыграть как рок, так и металл... так и попсу..
Аналогично и с электрой.
У мя сча металлика играет. Полностью на акустике ))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Chip115 писал(а):На акустике мона сыграть как рок, так и металл...
Ну если переделать под акустику, то можно и металл, но это уже не металл будет, а даже не знаю как назвать... Ну типа акустическая версия (что впрочем бывает звучит лучше оригинала). Но скорее всего новичёк не сможет граматно переделать, чтобы на акустике красиво звучало.
Chip115 писал(а):У мя сча металлика играет. Полностью на акустике ))
Не Iron Hors случайно? Или как там их... Которые на контрабасах (апокалиптика вроде).
cqr2k
Сообщение cqr2k »
вариант приобретения гитары - на интернет барахолках, и во всяких "из лап в лапы", можно найти неплохую гитарку по божеской цене, на поиграЦа - поучиЦа хватит, а ежли попрет, то к тому времени уже сам решишь, что тебе нужно..
а Нитро, извиняюсь, очень похож на тролля..
kris95
Сообщение kris95 »
Что то мне кажется что не найти за 200$ нормальную электро.
Последний раз редактировалось kris95 Вт июн 29, 2010 21:04:48, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kris95 писал(а):Что то мне кажется что не найти за 600$ нормальную электро.
Ну Вы зажрались! :D
За 4000 - 5000 вполне можно найти хорошую электрогитару начального уровня. Колки придётся купить отдельно и поменять (на таких стоят хреновые). Я себе поменял, отличные колки, очень плавных ход, не болтаются, крепятся с помощью гайки со стороны струн (очень надёжно) и один винтик чисто чтоб не проворачивались. Стоили рублей 60 за 1 шт.
Последний раз редактировалось SeregaT Вт июн 29, 2010 19:24:57, всего редактировалось 1 раз.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Говорю же - ESP Ltd xx-50 серия, по цене в районе $300, весьма достойные гитары... xx-100/xx-400 - отличаются материалом деки/грифа и звукоснимателями, но ИМХО
для начинающего это не сильно критично - куда лучше на сэкономленные деньги взять либо процессор (к примеру, Korg AX-3000 - довольно неплохой проц), либо - набор примочек (для начала - хотя бы дисторшн), ну и + какой-то комбик (для квартиры - 15-20Вт с головой, т.к. бОльшая мощность - сильно громко, а на малой громкости - звучание немного портится, т.к. пропадают в частности резонансы и призвуки динамика/корпуса).
kris95
Сообщение kris95 »
Ошибся. Не 600 а 200$. Хотя если нитро меня сильно убедит, то может и доплачу 100 и куплю ту гитару.
А насчёт комбика, он обязятельно нужен ? Обычные колонки с усилителем не пойдут ?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
kris95 писал(а):А насчёт комбика, он обязятельно нужен ? Обычные колонки с усилителем не пойдут ?
У меня есть примочка, у неё есть дополнительный выход, который эмулирует звучание комбика. Так вот разница между звучанием с обычного выхода и с эмуляцией очень большая (в пользу эмуляции). Если купить примочку с таким выходом, пойдут и обычные колонки с усилителем (правда моя примочка стоит как тот комбик, про который я писал выше). Не, звук то и без этого будет с обычными колонками, но будет отстойным.
Последний раз редактировалось SeregaT Вт июн 29, 2010 21:21:57, всего редактировалось 1 раз.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
kris95 писал(а):Ошибся. Не 600 а 200$. Хотя если нитро меня сильно убедит, то может и доплачу 100 и куплю ту гитару.
А что убеждать? Идти и щупать :) Или поискать б/у такую.
Комбик лучше. Совсем другой звук. С проца обычно выходит довольно много НЧ - которые колонки не всегда могут воспроизвести. Хотя - опять же, никто не мешает сделать гитарную колонку с полуоткрытой задней стенкой и НЧ/СЧ динамиком.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):С проца обычно выходит довольно много НЧ - которые колонки не всегда могут воспроизвести.
Простые колонки могут воспроизвести более низкие частоты. Тут дело не в этом. Гитарные усилители имеют более ограниченный частотный диапазон, нелинейные искажения (которые и определяют звучание комбика) и т.д. Открыв заднюю стенку, такого звучания не добиться. А вот с эмуляцией - без проблем, и ничего открывать не надо.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Простые колонки могут воспроизвести более низкие частоты.
20-30Гц (а то и инфразвук) - колонки будут давиться просто. Как конкретный проц будет давить "лишние" частоты - еще тот вопрос...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):20-30Гц (а то и инфразвук) - колонки будут давиться просто.
А широкополосник комбика легко будет воспроизводить инфразвук? (и с чего бы колонкам 30 Гц не воспроизвести?)
Да не выдаёт гитара (а так-же и примочки) такие низкие частоты.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А широкополосник комбика легко будет воспроизводить инфразвук?
А там он банально режется :)
Кстати, именно поэтому проц, подключенный к китайскому 5.1 "говнодолби", звучит лучше, чем при подключении к сравнительно пристойной аккустике, в частности - отечественного пр-ва.
SeregaT писал(а):(и с чего бы колонкам 30 Гц не воспроизвести?)
А с чего бы воспроизвести адекватно, если уровень НЧ составляющих с выхода будет намного превышать уровень основного сигнала?
S-30 к примеру при достаточном (для небольшой комнаты) уровне основного сигнала попросту захлебывались низами...
SeregaT писал(а):Да не выдаёт гитара (а так-же и примочки) такие низкие частоты.
Выдает, выдает :) НЧ вплоть до инфразвука отлично прет при ударе по струнам к примеру...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):S-30 к примеру при достаточном (для небольшой комнаты) уровне основного сигнала попросту захлебывались низами...
Ну Вы бы ещё с динамиком мобильника сравнили :D
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Ну Вы бы ещё с динамиком мобильника сравнили :D
Ну для комфортного звучания гитары в комнате (без фанатизма) - достаточно 3-4Вт. S-30 - 40-50Гц при эксперименте вполне спокойно переваривали при мощности Вт в 20 на канал (не звучали практически, но и не хрипели). Отсюда и выводы о кол-ве излишнего НЧ с выхода проца... А начнешь на проце резать НЧ - звук портится, т.к. частота среза где-то на уровне наверное Гц 400...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
NiTr0 писал(а):Выдает, выдает :) НЧ вплоть до инфразвука отлично прет при ударе по струнам к примеру...
Нитро, у тебя гитара деревяная? Если да, то понятно: дятел внутри сидит и долбит клювом(частота как раз 30 Гц.).
А поболтать?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Brigadir писал(а):Нитро, у тебя гитара деревяная? Если да, то понятно: дятел внутри сидит и долбит клювом(частота как раз 30 Гц.).
Ну пока что ни резиновых, ни стальных гитар еще не делают :D
Brigadir
Я почему издеваюсь? Диапазон звука что акустической, что электрогитары начинается с 82 Гц и доходит до 1175(акустика) и 1570(электро). Иногда полезно учить матчасть(а не выдумывать про инфразвук). Вот почему комбики имеют практически 1 динамик(диапазон то узкий), ну там ещё обертоны могут дойти до 5 кГц у электрогитары и всё. Ну может ещё и сетевое гудеть у хренового конструктора комбика(50 и 1 гармоника 100Гц). Но откуда появилось 20 -30 Гц - ума не приложу... видимо от верблюда :))
А поболтать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Кстати, заметил что даже 15 ваттный комбик орёт так, не хуже мощной акустики домашнего кинотеатра (в плане громкости). Хотя разбирал свой старый комбик, там транзистор (или микросхема, не помню) просто прикручен к жестяному корпусу усилка (без всяких алюминиевых радиаторов) и трансформатор мелкий. А звук конкретно мощный.
