З.Ы.На разветвителе панелька стоит, к ней ардключены провода, но в неё ничего невставлено. Для чего она?
Ремонт телевизора
Достался мне телевизор УЛПЦТИ-61-II-17(да-да, лампово тразисторный цветной телик). Дефект такой-нет растра. Взорвался один кондёр в БП(стоит тот кондёр на сеть, БМТ-2 0,022мкФ 630 Вольт). Смотрел в нете: надо подогнуть контакты в панели для лампочки 6П45С. По моим мыслям не подаётся напряжение на развёртку(ни на кадровую, ни на строчную). Лампы нагреваются все, так как накал идёт отдельно. Пока буду копать в БП, затем в разветвителе.
проверить ценлостность предохранов, там их много, высокое на 54 лампе, на расстоянии, хорошо изолированной отверткой индикатором, мужик один обычной отверткой, на массу посаженной проверяет, чувствуется шитье
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
При нормальной работе строчной развертки шитье на колпачке 6П45С будет видно и без контакта отвертки с массой. Можно проверить наличие искры на входе умножителя (хорошо изолированной отверткой и ни в коем случае не на корпус - там 8 кВ). Если искры нет - лампу задающего генератора 6Ф1П проверить - в каждой половинке должно светиться, если светится только одна половинка - менять. Режимы по напряжению проверьте. Если есть искра - скорее всего виноват умножитель.
Подгибать контакты в панельке, наверно, есть смысл если они не окислились, в противном случае менять панельку, иначе можно потерять лампу - из-за плохого контакта они трескались по выводам накала. Проверьте наличие отрицательного смещения на второй сетке 6П45С (Выводы 3 и 6) - должно быть минус 60 В (или 90 - не помню - уже столько лет эти "боинги" не чинил). Без смещения она будет раскаляться докрасна. Проверьте демпферный диод КЦ109 - карандаш керамический белый изнутри блока разверток на плате под лампой, правда проверить его можно только высоким напряжением (24В например), раньше стрелочные тестеры это умели, современным цифровым не получится.
Вот так сумбурно рассказал что на ум пришло, ибо не помню сам уже без схемы нихрена!
Но если нет опыта в ремонте, то игра не стоит свеч - проще новый телевизор купить.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Что вы имеете в виду под разветвителем? Круглая колодка с восемью контактами и отверстием по центру на блоке питания?Победовод писал(а): З.Ы.На разветвителе панелька стоит, к ней ардключены провода, но в неё ничего невставлено. Для чего она?
Если она, то в нее вставляется соответствующего вида вилка для переключения на необходимое напряжение сети - 110, 127, 220, 237 В. Без нее работать ничего не будет. Нет вилки - смотрите по схеме какие контакты замыкать, только аккуратно, чтобы транс не спалить.
дак накал то вроде есть.
А там уже УН использовались?
gregor, провода к ней идут от самого разветвителя(плата под кинескопом стоит).
Перепаял кондёр, который взорвался. После того как вставил-вынул колодку от БП на разветвитель развёртка запустилась, но растра всё равно нет, так как заперт кинескоп. От платы кинескопа к блоку цветности идёт белый проводок, при его закорачивании на массу, кинескоп открывается. Растр в этом случае-практически белый с несколькими широкими полосами желтовато-зелёного цвета.
Посмотри по схеме, куда этот проводок идёт.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Посмотрел куда идёт.*Trigger* писал(а):Посмотри по схеме, куда этот проводок идёт.
"Сервис мануал" по этим телекам.
http://books.tr200.ru/v.php?id=296905
Понятно - разветвитель - это блок коллектора.Победовод писал(а):gregor, провода к ней идут от самого разветвителя(плата под кинескопом стоит).
Теперь надо в яркостном канале копаться - 6Ж52П и обвязка.
Я это уже понял. Питание на 6Ж52П поступает. Буду копать цепь, которая идёт от её анода к кинескопу.gregor писал(а):Понятно - разветвитель - это блок коллектора.Победовод писал(а):gregor, провода к ней идут от самого разветвителя(плата под кинескопом стоит).
А если временно для проверки вместо 6Ж52П 6П14П поставить (с УНЧ) ? Встречал и не раз,и такой ремонт
И работало же
Проверено, не помогает.Gigavolt писал(а):А если временно для проверки вместо 6Ж52П 6П14П поставить (с УНЧ) ? Встречал и не раз,и такой ремонтИ работало же
Заменил диод в развязке 6Ж52П и растр появился, но зеленоватый и не такой яркий. И ещё нет приёма, но в динамике слышны шелчки при переключении.
Я бы на твоём месте для начала замерил эмиссию кинескопа,
а то может проще сразу на мусорку.
А если провод который к нему идёт от развязки 6Ж52П посадить на массу он светит яркоnik-as писал(а):Я бы на твоём месте для начала замерил эмиссию кинескопа,
Победовод,IMHO,скачали бы книжку по ремонту и по ней не спеша разбирались
Занятие долгое и увлекательное-восстанавливать этот раритет
Тут ведь может быть несколько неисправностей,причём в разных блоках.Куча "крутилок" ,которые уже накручены предыдущими "мастерами" .Детали,которые уже исчерпали весь свой ресурс.Чего только одни ламповые панельки стоят
Я бы сто раз подумал,над тем,стоит ли его ремонтировать
Всё IMHO,прошу не обижаться
книжку-то я давно скачал, ещё до того, как создал эту тему. сижу и курю еёGigavolt писал(а):Победовод,IMHO,скачали бы книжку по ремонту и по ней не спеша разбиралисьЗанятие долгое и увлекательное-восстанавливать этот раритет
Это не показатель эмиссии. Экран может светиться ярко например при увеличенииПобедовод писал(а): А если провод который к нему идёт от развязки 6Ж52П посадить на массу он светит ярко
ускоряющего напряжения, но картинка при этом бледнеет и может почти совсем исчезнуть.
А экран при этом светится ярко.
