Здравствуйте! Решил прошить себе arduino. Дошло дело до фьюзов и вместо efuse я записал lock на 0xCF. И получается, что мне нужны биты: hfuse:0xDF lfuse:0xC7 efuse:0xF8 lock:0xCF , а получил я hfuse:0xDF lfuse:0xC7 efuse:0x00 lock:0x38. При попытке сменить лок или efuse у меня ничего не получается.Вроде не смертельно, но не знаю как защиту снять. Или никак? Заранее спасибо.
marked писал(а):Здравствуйте! Решил прошить себе arduino. Дошло дело до фьюзов и вместо efuse я записал lock на 0xCF. И получается, что мне нужны биты: hfuse:0xDF lfuse:0xC7 efuse:0xF8 lock:0xCF , а получил я hfuse:0xDF lfuse:0xC7 efuse:0x00 lock:0x38. При попытке сменить лок или efuse у меня ничего не получается.Вроде не смертельно, но не знаю как защиту снять. Или никак? Заранее спасибо.
Здесь фатальную роль играет hfuse, а точнее бит SPIEN. Если все что Вы описали достоверно, то должно все быть Ок, и с легкостью поправимо.
Шью я SinaProg или avrdude(через батник). Фьюзы там и там не может поменять, да и вообще боюсь лишний раз еще что-то необдуманное делать... Программатор есть STK200/300 и USB на ft232rl (шил им). Посмотрел на этот бит защиты, он вроде не так наглухо кристалл закоывает, но всё равно не знаю как его побороть... Важно вообще, чтобы просто arduino исправно работал.
marked писал(а):Шью я SinaProg или avrdude(через батник). Фьюзы там и там не может поменять, да и вообще боюсь лишний раз еще что-то необдуманное делать... Программатор есть STK200/300 и USB на ft232rl (шил им). Посмотрел на этот бит защиты, он вроде не так наглухо кристалл закоывает, но всё равно не знаю как его побороть... Важно вообще, чтобы просто arduino исправно работал.
ИМХО, точно не помню, вобще дудка должна по умолчанию Chip Erase в начале делать, далее все остальное.. можно на батник взглянуть?
