Заработает ли счётчик импулсов?
Сообщение uyra »
Заработает ли счётчик импульсов, схема во вложении? Нужны ли резисторы в базу? Можно ли ставить в схему MMBT42?Какое анодное напряжение ИН 12?
Пожалуйста, укажите на косяки,если есть они.
(95.49 КБ) 335 скачиваний
прошу не флудить.
Сообщение uldemir »
Насчет счетчиков незнаю - не по ГОСТу схема нарисована, но будет либо ба-бах, либо светить только одна лампа.
Эээээ. микросхемам питание желательно.
Сообщение uyra »
Не, ну это ясно, что питание надо!
А почему может быть бабах?
какой косяк в схеме?
прошу не флудить.
Сообщение falkonist »
Косяков не один а целых два:
1) Каждый индикатор требует своего анодного резистора. Без него - как раз и будет "ба-бах".
2) Каждый транзистор требует своего базового резистора. Иначе будет "ба-бах" микросхемам.
Сообщение uyra »
Спасибо!
Сейчас исправлю!
прошу не флудить.
Сообщение uldemir »
Газоразрядные лампы, так же как и светодиоды питаются током, а не напряжением. Но(!) в отличие от светодиодов, зажигаются напряжением. Поэтому питать напряжением не ниже напряжения зажигания и в аноды ставить резисторы ограничивающие ток до номинального (паспортные данные сами найдете). Второе, транзисторам базовый ток тоже желательно ограничивать. Можно резисторами. А еще, советую почитать статью, ссылка на которую есть в этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=452301#p452301
Сообщение uyra »
Поправил.
В цепь анода - 100 Ом
В цепь базы - 330 Ом
(118.9 КБ) 397 скачиваний
прошу не флудить.
Сообщение uldemir »
Бабах. Почитайте вышеуказанную ссылку. Или, хотя бы посмотрите картинки.
Сообщение uyra »
По формуле - в базу 55 кОм
а в анод 27 К
Правильно?
прошу не флудить.
Сообщение uldemir »
Все равно бабах. И кстати, счетчики тоже включены неправильно. IMHO.
Вообще-то есть вывод переноса. А в вашем включении старшие разряды будут инкрементироваться при переходе 8->9, а не 9->0. Но я могу ошибаться.
10к в базу и 47к в аноды. В большинстве случаев будет работать. Рабочий ток лампы 1-3 миллиампера. Напряжение зажигания отличается от напряжения горения минимум вольт на 20. r=u/i - 20/0.001 - 20 килооом минимум в том идеальном случае если анодное напряжение будет равно напряжению зажигания (чего никогда не бывает и не делают) и разница между зажиганием и горением всего 20 (обычно 40-50вольт).
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Я бы перенос осуществил с 12 ножки. Входы RESET(15 ножки) отсоединил от общего провода и сделал начальную установку с помощью CR-цепочки(C-на +пит,R-на общий).
Сообщение uyra »
Я уже понял. Точку соеденения R и C к 14 ноге?
прошу не флудить.
akl
Сообщение akl »
Нет, ко всем 15 ножкам.
Сообщение uyra »
Сопротивление и ёмкость какие?
прошу не флудить.
Сообщение uyra. »
Во поправил!
Скоро будет ещё один шквал тупой фигни. :))) :))) :)))
Ни какой фигни не будет.
Это в МЯУ можно долго терпеть, а в тематическом разделе, это не пройдет. aen
Счётчик
(127.44 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Belsagor »
uyra. писал(а):Во поправил!
А можно нормальную схему? А не детский рисунок непонятно чего.
Если не понятно о чем я, у элементов есть условные обозначения, и что это за фигня с ножками там нарисована, где какой вывод, разбираться желания нету.
Сообщение uyra. »
Так?
Простите за номиналы (они маленькие), у меня программа тупит.
Резисторы в базы 10К, в анод - 47К,
RC цепь - 100n + 1К.
Микросхемы К561ИЕ8.
(27.6 КБ) 359 скачиваний
uyra Вы вообще читаете что Вам пишут?
Чтобы было понятнее сделал картинку. Слева детский рисунок (никто его разбирать не будет) справа обозначение элемента на схеме. См. приклепленый рисунок.
Нарисуйте нормальную схему. Тогда можно будет о чем то говорить.
(8.42 КБ) 380 скачиваний
Сообщение -yura »
так?
(34.61 КБ) 270 скачиваний
Так уже лучше :)
Вопрос по питанию. +-9, это двухполярное питание два по 9, или однополярное +9В?
Вернуться в «Теория»
