зарядное устройство для Li-Po
Сообщение sawaer »
Подскажите пожалуйста как переделать эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ чтоб ток заряда был хотябы 250 миллиампер??
Сообщение tipoya »
Какую именно? LM317 может держать ток до 1.5А.
Сообщение sawaer »
схема на lm317, там написано что ток заряда 100 миллиампер... а как увеличить???
Сообщение tipoya »
Уменьшением токоизмерительных резисторов R4,R6. Для 250мА примерно по 9Ом. Также можно уменьшить R1 чтоб не так грелся.
Сообщение sawaer »
Странно, настоил подстроичником в холостом ходу 4,2 вольта, но при заряде прыгает до 5-ти....
Сообщение выкл »
наверное напряжение аккумулятора больше того которым собираетесь заряжать.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение sawaer »
что что???
Сообщение выкл »
ну если напряжение на выходе 4,2В, а при подключении аккумулятора повышается до 5 вольт то возможно напряжение на аккумуляторе больше чем на выходе зу. или что имелось ввиду?
sawaer писал(а):в холостом ходу 4,2 вольта, но при заряде прыгает до 5-ти
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
