Форум РадиоКот • Просмотр темы - HAORISHENG Помогите с блоком питания
Текущее время: Пн янв 26, 2026 09:24:43
 Заголовок сообщения: HAORISHENG Помогите с блоком питания
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:58:04
Всем привет! Принесли DVD, он же и TV блока питания нет, на крышки все по китайки попробовал подать напрягу с 7,5v начал работать.
Кто знает, подскажет, какое нормальное напряжение на него подавать хозяин сказал, что проигрыватель работал и без сети значит внутри аккумулятор
Фото прелогается
DSC00002.jpg [67.85 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: HAORISHENG Помогите с блоком питания
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 18:45:12
как вариант,можно разобрать и посмотреть на датарейке какая напруга написана.а так они обычно от 9 до 12 вольт запитываются
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 08:51:38
Понятно, но нужно номигальное и рабочее напряжение плюс мощьность источника питания
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:40:40
мощность около ампера хватит
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 02:02:28
ок
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:17:52
Рейтинг сообщений: 53
Во первых не мощности а тока. Во вторых не хватит, для таких девайсов нужно
ориентироваться на мощность примерно 25Вт, т.е. при напряжении 9В ток около 2.5А.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:54:41
а вот и не всегда!у друга с таким двд шел в комплекте б.п. 12в и 850мА.вот.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:37:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
алексей1 писал(а):
12в и 850мА
Большое сомнение вызывает ток 850мА. Обычно БП для таких аппаратов должны иметь 1,5 - 2 ампера на выходе, при напряжении 9-12 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:49:25
то что не много,согласен.но ведь работает же.может китайцы экономят ? :) .в любом случае он в основном в машине работает,так что с током проблем не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 22:08:52
Рейтинг сообщений: 15
а для интереса модно и замерить. :wink: :wink: :wink:
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 07:03:13
Это может быть не для питания, а для подзарядки аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:29:42
может быть...я об этом не по думал.хотя в машине с отключением замка зажигания(при вынимании ключа)он отключается.может в нем акумов и нет вовсе.
