Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:50:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:13:17
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте.
Можно задать несколько вопросов
-схема оригинальная из здешней статьи?
-какой частоты стоит кварц?
-состояние FUSE-бит менялось?
Для устранения паразитной засветки попробовал изменить вывод на индикацию. Так же изменен принцип формирования секундного интервала. Может кто-нибудь рискнет протестировать в железе.
08.11.2010 Эта программа с ошибкой. См. архив от 08.11.2010
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:50:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:15:50
akl писал(а):
Здравствуйте.
Схема оригинальная , кварц 1Мгц (пластмассовый импортный), биты не менял, прошивку попробую обязательно
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 20:45:00
akl писал(а):
Здравствуйте.
Вообщем попробовал Вашу прошивку, есть ошибка очень неприятная :( После 22 часов идет сразу 00 , то есть цифры 23 нет ....
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 05:02:05
Карма: 64
Здравствуйте. Спасибо за проверку программы. Действительно, при установке кнопкой "ЧАСЫ" был переход с 22 часов на 0 часов. Вроде устранил. Также очень интересует наличие/отсутствие паразитной засветки светодиодов.
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:50:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:27:08
вообщем засветка все равно присутствует, но последнюю прошивку еще не пробовал, попробую сегодня
P.S. Вообщем попробовал, ошибка с 23 часами пропала !!!! Засветки появляются но заметно реже !!!! Теперь буду проверять точность хода :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:00:30
Карма: 64
Здравствуйте. Спасибо за проверку программы. Касательно засветки - попробуйте (для проверки) между базой и эмиттером транзистора проблемной линии поставить резистор 3...5 кОм. Касательно проверки точности хода - если не затруднит, запишите пожалуйста интервал времени проверки и уход часов за этот интервал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:36:42
Привет народ. Вот наконецто доделал ПП в sprintlayout. Делал с фото. Не раставил элементы так как запутался. Помогите их раставиль и если надо подкориктируйте плату. Буду ждать коментариев. Да и если кто нибудь сделал эти часы в протеусе скинте плиз!
P.S. В архиве плата и фотки платы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:38:01
AlwaysClock.rar [130.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:34:24
вот сайт с подобными часами http://www.dos4ever.com/ledklok/ledklok.html
кто нибудь их собирал?
мой канал https://www.youtube.com/channel/UCkzS1T ... caMwbv8X-w
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:52:29
Вообщем за 9 часов часы убежали на 6минут 26 секунд, исправишь ????? Жду прошивку :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:35:20
Карма: 64
Здравствуйте.
Хорошо. Т.е. по моим подсчетам частота составляет не 1'000'000Гц, а 1'011'913Гц
Откорректировал "прошивку".
CLOCK_ALWAYS.rar
Растерзали меня "смутные сомнения". Сдается мне, что контроллер работает от встроенного RC-генератора.
Советую найти кварц в диапазоне (4...16МГц). Чем больше цифр (нули совершенно не обязательны) будет маркировано, тем лучше. Затем "для себя любимого" сделать программу. В любительских условиях такой способ вполне себя оправдывает. ИМХО
Последний раз редактировалось akl Пн ноя 08, 2010 13:51:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:00:10
akl писал(а):
Здравствуйте.
CLOCK_ALWAYS.rar
4 мегагерцовые кварцы есть как раз, железный корпус, но как быть если надо то 1 Мгц, а может паралельно кварцу поставить конденсатор с подстройкой ?
P.S. Нет кварц у меня работает нормально, проверил, поставил на 4 мегагерца время побежало в 4 раза быстрее :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:44:57
Карма: 64
...кварц 1Мгц (пластмассовый импортный)...
Это не кварц, а керамический резонатор с весьма сомнительной стабильностью
Отлично. Сообщите, что написано на кварце.
Все в наших руках. Буду корректировать для этого значения
Наоборот, я бы убрал конденсаторы и соединил корпус кварца с 10 ножкой
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:03:38
Большое спасибо за помощь!!!! Оставил 1 Мгц , так как прошивка с корректировкой подошла отлично.. Как соберу в корпус выложу фото :hunger:
За 4 дня время идет минута в минуту !!!!!
P.S. Пробовал ставить 4 мегагерца, так часы вообще не запукались, пока руками плату всю не перетрогаешь, то запустятся то гаснут сразу, видимо надо было конденсаторы подбирать которые идут от кварца на массу. Поэтому решил оставить 1 Мгц, так как точность стала хорошая
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 22:42:43
А эмиттеры так и должны в воздухе болтатся?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 07:45:27
Карма: 64
Конечно все эмиттеры должны быть подключены к +5В. Вот откорректированная схема. Дополнительно, для устранения паразитного подсвета, желательно между базой и эмиттером каждого транзистора установить резистор 4,7...10к.
По просьбе приверженца этих часов была разработана и показала хорошие результаты нижеследующая схема часов с использованием ATmega8515. Может кого-нибудь заинтересует.
CLOCK_8515.rar
09.00 Заменил старый архив CLOCK_8515.rar
Последний раз редактировалось akl Сб ноя 06, 2010 09:05:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 08:54:21
CLOCK_8515.rar [26.09 KIB]
А можно поставить вместо ATmega8515 - AT90S8515 ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 09:06:33
Карма: 64
Да, конечно можно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 01:35:24
Спасибо) :beer: так и думал.
А вот еще вопрос? то что светодиоды и индикаторы горят не постоянно и как бы мерцают и по ним проходит волна....это программная фича или бага? можно ли это убрать...а то нервирует.... :kill:
Извините, я пока еще неопытен в микроконтроллерах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 13:25:23
Карма: 64
Чтобы ответить, мне нужно знать какая прошивка загружена в контроллер 2313. Если оригинальная из статьи, то вряд ли смогу помочь. В предложенной мной программе, для устранения стробоскопических эффектов, индикация обновляется 75 раз в секунду для 2313 и 180 раз в секунду для 8515.
Чтобы повысить точность формирования секундного интервала при применении резонаторов с отличающейся от указанной в статье частотой, применен способ суммирования коротких интервалов
Например:
-частота генерации системы резонатор-контроллер 1'000'000Гц
-за 1 секунду необходимо 75 раз обновить индикацию по 14 линиям
Получается 1'000'000/(75*14)~952,38мкс; принимаем время вывода одной линии 952 мкс
и проводим обратное преобразование 952*75*14=595*1050=999'600мкс.
Т.е. 1050 раз нужно сформировать интервал 952мкс и еще добавить один интервал длительностью 400мкс.
Преимуществом такого способа является возможность применения кварцев с отличающейся от 1МГц частотой.
Немаловажно также и то, что индикация жестко привязывается к секундному интервалу.
Ниже приведена программа для Sinchuk, у которого резонатор генерит на частоте 1'011'913Гц.
У меня скопилось столько версий программ, что уже запутался. Наверно, нужно подвести черту и начать снова, а именно
все вопросы по моим программам рассматривать относительно этих последних версий для 2313 с дешифратором и 8515 без оного.
Отличия от авторской программы из статьи
-нет кнопки установки секунд
-изменение индикации часов и минут производится 1 раз в секунду нажатием и удерживанием соответствующей кнопки; на точность хода не влияет
-кнопка STOP останавливает ход часов до отпускания и позволяет синхронизировать ВРЕМЯ с ходом часов
