Камера из сотового телефона.
как прикошачить видео камеру от Сотового Телефона к Видеопередатчику? допустим имееться камера от 0.3 до 1.3мп как ее прикошачить к видеопередатчику, прием будет с помощью ТВ тюнера на ноутбуке
и какую схему передатчика лучше использовать?
для начала давайте проясним :
камеры у мобил работают с цифровым интерфейсом , обрабатывает данные процессор мобилы . процессоры нынче работают на частотах 200-500 МГц . учтём что он ещё в этом время выводит на экран , возможно опрашивает клавиатуру и т.п. вообщем около 100 МГц надо . плюс к этому , как сказал WildCat , необходим ЦАП на выходе для получения аналогового сигнала .
ещё не забудьте что подключить камеру можно только опытным путём , т.к. у производителей есть тайны по устройству их техники .
а по поводу видеоглазка - там уже всё должно быть . единственно передатчик - берёте передатчик от приставки сега или денди и выковыриваете там передающую часть . аналог цепляете на вход и подаёте питание . вот собственно и всё . на выходе можно поставить антенну .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
ахахаха
) поржал
а мне казалось что в то время это уже все знали , кто игрался на этих приставках
там ещё в комплекте шла штыревая антенна
а передатчиком там особо и не пахнет - просто стоит конвертор с НЧ на ВЧ ну и усилитель , чтобы нормально сигнал принимался телеком . а уж то что и передавать можно - это исключительно заслуга ВЧ
а разработчики воспользовались этим на своё благо
кстати в видиках тот же самый тракт способен передавать на радио частоте . ничего особенного .
Добрый день....можно ли обычную камеру от сотового телефона на 2 мегапикселя подключить к телеку через видео вход? ну само-сабой примостачить к ней батарейку на 3V(помойму она на такое напряжение и расчитана)....как сварганить данный девайс и возможно ли это вообще?
- (89.66 КБ) 5962 скачивания
- (93.12 КБ) 3604 скачивания
- (135.46 КБ) 2886 скачиваний
- (89.55 КБ) 3064 скачивания
- (41.48 КБ) 3540 скачиваний
Re: Камера 2мп от телефона
а как ты думаеш, зачем камере столько контактов на разъеме? ведь куда проще 1 сигнальный провод и в телефон его
Wladimir_TS
- Друг Кота
В этих камерах практически голая матрица стоит. Что-бы от нее что-то получить - надо сделать непростой синхрогенератор (десятки мегагерц тактирования) схему сепарации (камера льет данные для каждого цвета последовательно, потом данные надо оцифровать, слить в буферную память (камера делает 10-30 кадров в секунду, а телевизору надо 50) откуда считывать уже с нужной скоростью (озабитившись о возможных дефектах из-за некратного совпадения скоростей разверток) превратить в аналоговый сигнал, закодировать его в выбранной системе цветного телевиденья обрамив нужными по нормативам синхроимпульсами и только тогда подать в ТВ. Если у вас это все получилось - можете смело писать в резюме и отправлять его в любую извесную контору занимающуюся выпуском цифровой фото-видео техники - возьмут на работу без вопросов.
- Кислый
меня точно не ввозьмут. Треть из этого списка я понимаю, но делать не умею ))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Smirnov
- Прорезались зубы
SPRINT писал(а):Добрый день....можно ли обычную камеру от сотового телефона на 2 мегапикселя подключить к телеку через видео вход? ну само-сабой примостачить к ней батарейку на 3V(помойму она на такое напряжение и расчитана)....как сварганить данный девайс и возможно ли это вообще?
Непонятно зачем на телевизор? достаточно в комп завести в любом видеоформате - даже сырые байты с камеры, написать соответствующий фильтр-декодек в нормальный формат и делай что душе угодно. И тоже можно писать резюме в какой нибудь Ев№№№№ид или ешё какую контору, например нам.
Предполагаю что решение задачи будет очень простое - арм с соответствующей перефирией и коротенькая прога перекидывания данных посредством ДМА из периферии камеры в периферию связи с компов (USB, LAN etc). Или плис с ip ядрами захвата и трипл спид езернет.
- Секретный кот
Самый главный вопрос - ЗАЧЕМ - как всегда, остался за кадром
Хотя... "чтоб было что в резюме написать" – тоже вариант
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Как сделать из камеры телефона камеру видеонаблюдения?
У меня был телефон Siemens CX75...плата и камера осталась...можно ли эту камеру подключить к чему либо(телек,комп и т.д.) и как?
P.S. я в этом нуб)
P.S. я в этом нуб)
- Pika4u
Re: Как сделать из камеры телефона камеру видеонаблюдения?
Если нуб, то нельзя.)))Это как минимум к МК подключать надо, программу писать)))Так что забудьте))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Pika4u писал(а):Если нуб, то нельзя.)))Это как минимум к МК подключать надо, программу писать)))Так что забудьте))
Ды вы поподробней расскажите лучше.там я сам разберусь)))
- rmmp
Sensey61 писал(а):Ды вы поподробней расскажите лучше.там я сам разберусь)))
Sensey61 писал(а):P.S. я в этом нуб)
Если нуб,тогда удачи.Читай.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=560
на этой ссылке нечего нет!
ссылку http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htm браузер не открывает!
проект скачать с депозитфайлс нельзя(Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав),а с летибит только при отправке смс(помойму она стоит 120р.!!)..... и так на каждом проекте.....
очень хочется СДЕЛАТЬ это....(
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Попробовал - всё открывается (через лису).
