Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск двигателя!!!
Текущее время: Чт авг 07, 2025 04:20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:49:22
Как-то разбирался на чердаке и нашёл там мой старый бобинный магнитофон.
Играет :)
Но вот блин...там стоит такой движок...как и во всех таких магнитофонах. Через пол часа работы на нём можно яичницу жарить!!!
Что делать??? Помогите!!!
Двигатель КД-6-4-УХЛ4.
Даже пробовал схему включения менять: то не запускается, то опять же греется((( :cry:
(двигатель полностью исправен)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:18:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Ну и пусть греется. Это нормально. Кстати на валу там крыльчатка должна стоять для обдува двигателя, она там стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 19:29:49
Рейтинг сообщений: 22
Я первое время пользовался таким двигателем для сверления плат. И ничего, не греется.
Вопрос: там 4 вывода или 3? Есть разные модификации.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:28:58
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Temestry, а просто смазать двигатель и лентопротяжный механизм не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:21:59
Я и смазывал и чего только не делал...
Там 4 вывода. Даже есть параметры элементов, которые следует использовать.
А вот как он греется...это не нормально...
У меня было до этого ещё два бобинных магнитофона. И обе "Сонаты", дай Бог памяти, и почти одинаковые. Царство им небесное...
Так вот. На одном двигатель сильно грелся...а на другом-вообще не грелся :shock: . Час непрерывной работы-он чуть тёплый. Но там и система его подключения была другой (не как обычно: кондёр с резюком). Но как я не мучился- не разобрался :(
Что касается охлаждения, оно исправное.
Help!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:31:12
2 красных вывода должны быть включены в сеть. Два синих - тоже в сеть, но через конденсатор 4 мк*630 В (плёнка) или 4 мк*400 В (бумага). Если одна из обмоток отсоединится, то двигател перестанет запускаться. Скорее всего, напутаны обмоки. Если обмотки (1 обмотка - пара красных проводов, другая - пара синих проводов) перепутать местами и "синию" включить в 220 В, то мотор и будет греться. Посмотри на включение и исправь, если неправильно.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:18:00
Магнитофон "Сатурн-202-стерео" или ему подобный? :wink:
1) выводы С1 и B1 соединить;
2) вывод С2 - в сеть ~220 В;
3) параллельно В1-В2, последовательная цепочка из конденсатора 4,0 мкФ (как говорит evg) и 10-ваттного резистора на 130 или 150 Ом;
4) вывод В2 - в сеть ~220 В.
В "Эльфах" обмотка В1-В2 обозначается Л1-Л2, остальное аналогично. :) Ну можно ещё чего нарыть, конечно, всё-таки не один завод это чудо техники выпускал и применял. :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:07:02
Вот валяются передо мной два двигателя КД-6-4. Первый нейзвестно какого завода (лейбл стёрся), второй - "ELFA". У первого 3 вывода - В1 (жёлтый), С1 (красный), С2(зелёный). У эльфы П1 и П2 синие, С1 и С2 - красные.
Теперь меряем сопротивления. У певого:
В1-С1 - 294 Ома,
С1-С2 - 335 Ом,
В1-С2 - 629 Ом.
294+335=629 Делает вывод, что двигатель состоит из двух обмоток В1-С1 и С1-С2.
У второго:
П1-П2 - 274 Ома
С1-С2 - 383 Ома.
Остальные комбинации - бесконечность. Первый двигатель я экспулатировал так: на В1 и С2 - 220В, между В1 И С1 - 4мк*630 В (МБГЧ). Второй не использовал, но мне сказали, что так как я до этого говорил.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 17:30:37
Ну, думаю, в первом случае не имело смысла ставить "В2", поскольку тогда бы не было "В1" :) Т.е. всё верно, С1 - общий, а В1 так назван, чтобы не нарушать отчётности. :) Хотя, если судить по другим схемам, это как раз должен был бы быть В2. :)
Короче, пора за пивом! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:20:59
Спасибо большое за схему подключения:) Я так понимаю, что мы создаем контур?
У меня на двигателе видно обмотки износились: С1-С2 315 Ом. Сама контрукция потребляла 120 мА, но если посчитать мощность, то выходит около 14 ватт..., двигатель сам-же на 6 ватт:)
Решил поставить конденсатор на вторую обмотку...в общем подобрал его методом тыка и снизил мощность потребления до 11 вт
Вот только вал двигателя начал неравномерно вращаться, об этом говорит внутренний шум, но на самой работе ленто-протяжного механизма это не сказывается:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:10:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Ну так поттребляемая мощность 14 ватт вполне нормально. Для бытовых двигателей вопрос об экономичности не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:56:07
Подскажите пожалуйста как правильно в етом двигателе зделать реверс!
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 07:44:43
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Поменять местами выводы одной пары противоположных обмоток (на сколько я помню, противоположные обмотки подключены последовательно).
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 09:45:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Переключением сетевого вывода с одной обкладки конденсатора на другую.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 20:07:15
Карма: 69
Да, так даже проще.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 17:04:38
А может двигатель сильнее греться из-за того что стоит не горизонтально ,а вертикально
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:00:56
Рейтинг сообщений: 59
Как то ставил я такой двигатель на прялку для бабушки. Настольные испытания (вперед и назад с некоторой нагрузкой) прошел на ура и практически не грелся. А вот у бабушки на реверсе (относительно его нормального вращения в магнитофоне) помер, причем достаточно быстро. Технический совет постановил, что данный тип двигателя не стоит использовать на реверсе продолжительное время и поставили другой(в смысле - тип).
По поводу положения двигателя - ерунда, в разных моделях магнитофонов они стоят и вертикально и горизонтально. Скорее у него межвитковое или он уже был таким рожден(я встречал такие).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пн июл 12, 2010 22:31:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:37:23
А часа 2 на реверсе выдержит
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:27:06
Посмотрел на сопротивления обмоток двигателей, причем разных годов выпуска.
1. С1 и С2 =327 Ом, В1 и С1=315 Ом. (86г.в.)
2. С1 и С2=322 Ом, В1 и В2=305 Ом. (82г.в.)
3. С1 и С2=325 Ом, В2 и С1=315 Ом. (89г.в.)
При испытании двигателей на холостом ходу, все грелись, до хорошей температуры. А вот один экземпляр, 4КС - 18АW 220v 50hz 0,5mf + 510 Om 1435RPM 6W 0,16A MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD JAPAN 3 Sep 74 DE, внешне точно наш КД, сопротивление П1 и П2=451 Ом, С1 и С2= 1966 Ом. Этот зверь работает и практически не греется, даже на реверсе, правда без нагрузки. Гонял по часу в каждую сторону.
Что касается двух часов не знаю, впрочем эксперимент ваш друг.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:32:13
Да! Все таки при реверсе он греется намного сильнее.
