Обман датчика индуктивности
Привет всем! Ребята нужна ваша помощь. значит есть игровой автомат рулетка Alfastreet R8. в нём стоит индуктивный датчик положения шарика. датчик называется IM12-02bps-zw1. Сам шарик состоит из внешней (пластик) оболочки и внутренней (дюралий) ядро. Чуствительность датчика 2мм по даташиту. Так вот зная положения датчика возможно ли как то во время опроса его рулеткой как то удалённо не вклиниваясь в саму рулетку сделать имитацию шарика? (направленный электромагнитный импульс например). Человек который занимается рулетками сказал что опрос датчика прозводится за 2 оборота диска. интересуюсь не с целью обмана казино а так как занимаюсь установкой камер видеонаблюдения в игровых залах и просто попросили узнать в связи участившимися случаями обмана игрового апарата.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/16927-4.png[/img][/url]
А эти датчики стоят в каждом секторе рулетки? Или только один датчик? Если в каждом секторе, то не получится сделать такой направленный импульс. Если датчик только один, то в принципи можно направить импульс в сторону рулетки.
Датчик 1 один. дело в том что максимальное рассотяние датчика при котором он "видит" металл всего 2мм. и нужно послать как минимум 2 импульса когда рулетка начинает его опрос. можно подробней про испульс. я просто не совсем представляю на уровне физики как это происходит.
Так почитайте как работает этот датчик.
Никаким импульсом там его нельзя обмануть. Он построен по принципу автогенератора работающего на частоте нескольких килогерц. При приближении к нему металла частота генерации меняется и это там обрабатывается в датчике и на выходе у него появляется сигнал.
Можно конечно послать импульсы пониженной частоты на него, но у него такая защита от внешних полей, что там десятки киловат внешего импульса нужно, да и частота порядка двух килогерц.
Это какой же магнитный излучатель по размерам нужен?
На тракторе только привезти можно.
вот и я тоже в принципе думал чтобы снести бошку этому датчику нужен очень мощный импульс но там я думаю тогда всем апарат придёт капец при таком варианте. в описании принципа работы датчика написано что при поднесении к нему на определённое растояние металического предмета амплитуда колебаний генератора изменяется и вследствии этого датчик выдаёт лог уровень на выходе
Там еще главное частота маленькая. Единицы килогерц и сделать мощный малогабаритный электромагнитныймагнитный излучатель на такую частоту затруднительно.
Если бы там хотя бы сотни килогерц были, тогда еще проще.
Хотя кто его знает. Это мы так думаем, а кто нибудь не знает, что это невозможно и возьмет сделает.
=) ну судя по описанию там частота генерации 2Кгц. смотрели записи с камер видеонаблюдения ничего такого в руках этих катал небыло так что хз как они космическим образом обманывают рулетку
