Как рассчитать на сколько хватит заряда батарейки?
4ik
Сообщение 4ik »
Как рассчитать на сколько хватит заряда батарейки,
если устройство жрёт 0.05 А?
Батарейка – крона 9V 1A
Сообщение Старый ржавый электронщик »
для начала: у химических источников питания нет понятия силы тока. Про батарейку нельзя сказать, что она на один ампер.
Про батарейку: у нее есть понятие емкости. то есть, грубо говоря, какой ток она может обеспечивать в течение часа. Если есть аккумулятор 7А/ч, то если мы повесим на него нагрузку 1А, то нам хватит его на 7 часов. Если нагрузка будет на 2А, то нам хватит его на 3,5часа.
Далее: у нас есть бак емкостью 100 литров. Есть насос, который ест 5 литров в час. как узнать, на сколько нам хватит емкости бака?
ВАЖНО: у химических источников тока есть нагрузочная характеристика. такая штука говорит нам, что на батарейке не будет стабильно напряжение в течение всего времени разряда. Оно сначала будет держаться более менее ровно, а затем - резко уменьшаться. Поэтому наша формула для расчета времени разряда очень и очень приближенная, но в порядках сориентироваться по ней можно.
Кроме того, батарейки с аккумуляторами отдают больше энергии на малую нагрузку, чем на большую. Если с батарейки снимать ток, примерно равный ее емкости, формула наша будет врать, причем жутко. А на малых токах разряда - более менее точно.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
4ik
Сообщение 4ik »
т.е. У нас есть батарейка 9v и 1A/час, есть нагрузка в 0,05A
ток довольно маленький, значит формулой воспользоваться можно.
1/0.05=20 часов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Крона? 1 А/Ч?! Вы точно ничего не путаете? :)
4ik
Сообщение 4ik »
Вроде не путаю.
А сколько ампер в час обычно крона выдаёт?
И ещё, наверное не правильно считал.
Насамом деле нужно что то типа того:
У нас есть 9v, устроиство сохраняет работоспособность при 6v.
Жрёт оно 0.05A.
1A=1Кулон/сек.
1кулон=6,28*10^18 электронов.
А сколько электронов нужно, чтобы создать разность потенциалов
в один вольт?
Наверное не туда понесло опять, но поправте если что.
Max
Админ
Сообщение Max »
Совершенно точно не туда :)
Я не помню, какая емкость у Кроны -наверное можно посмотреть в инете, но по-моему все-таки меньше 1а/ч...
А что касается времени работы, то при таком токе потребления работать будет долго :)))
ЗЫ
А инет говорит, что все по-разному... я нашел такие цифры - 150, 400 и 900 мА/Ч...
Так что, видимо все зависит от изготовителя - надо смотреть конкретный экземпляр...
Сообщение Serega »
Чик! Ты знаешь, электронщики - это довольно серые безграмотные люди. Ты думаешь они так хорошо знают физику? Нифига! они знают только свой закон Ома и щасливы этим. И никогда при расчете электрической схемы не используют всевозможные кулоны, джоули и т.п. :)))
Крона имхо имеет емкость что-то около 100 мА/ч. Ну 150 отсилы. Но никак не 1 ампер. То есть, нам ее хватит на 100/50 = 2 часа. И то вряд ли, потому что ток нагрузки сравним с емкостью. Скорее всего, она сможет питать нагрузку где-то порядка часа.
А теперь, внимание, вопрос: что за девайс?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Смотрим выше - кроны бывают разные, как выяснилось :)
Сообщение Serega »
Черныи, белыи, красныи... :))
Ну я не верю, что крона может быть на 900 мАч! :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Яндекс тебе поможет :)
4ik
Сообщение 4ik »
Мда, какая то не весёлая картина вырисовывается...
Девайс собстыенно из другой ветки. Про "охранную систему" на лазерной указке. Вот он
Кстати работает уже час на подсевшей кроне. Когда подключал напряжение было 7.9V, сейчас 7.2V
Сообщение Serega »
Я так понимаю, наибольшую энергию жрет реле. А что оно коммутирует? Нельзя ли как-то обойтись без запитки реле от кроны?
кроны, как и простые пальчиковые баттарейки, бывают марганцевые и щелочные.
алкалайн алкалин или как омерикосы называют мне параллельно. Щелочная и всё :))
так от марганцевая буит 150мА/ч, щелочная - 900. про 400 ничо сказать не могу, что за тип батареи - я не знаю :oops:
4ik
Сообщение 4ik »
Пока ничего не комутирует. Просто когда свет на датчик падает, прикольно так щелкает :))
Потом будет комутировать кнопку от клавы.
А совсем потом реле уберу и буду в лпт сигнал подавать.
Но это уже из другой оперы.
Просто хочется иметь представление, когда что то собираешь,
сколько это что то проработает.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, ну в конечном итоге, если убрать флуд про батарейки :))) останется все равно одно - чтобы прикинуть сколько проработает та или иная хреновина, надо емкость батареи поделить на потребляемый девайсом ток...
Сообщение Alexey_B »
такс, читаем, что по этому поводу написано в Хоровце-Хилле, глава 14 проектирование маломощных устройств. подобную емкость имеют только Литиевые батареи, про них сказано, что емкость 1000 мА/ч при токе разряда 25 мА, и 950 при токе разряда 80 мА. Значит при токе разряда 50 мА можно рассчитывать на 950 мА/ч что составляет 19 часов непрерывной работы.Но стоит тметить, что эти данные относятся к 1992 году, возможно с этого момента все изменилось. Посмотри что за тип батарейки у тебя. выложу кривую разряда.
Сообщение Rastr »
Сюда по всему консенсус так и не был найден :)
Придется проверять опытным путем
Сообщение myurrey »
Rastr писал(а):Сюда по всему консенсус так и не был найден :)
А Max что сказал?
Читать умеете? Все там коротко и ясно, и доступным языком, читайте последний пост Maxа в этой ветке. В обучалке еще закон Ома есть.
Сообщение Rastr »
myurrey писал(а):А Max что сказал?
Читать я умею. Мнения неоднозначны по поводу емкости обычной батареи, это я и имел ввиду.
Сообщение myurrey »
Что вы подразумеваете под емкостью обычной батареи :o На батарее написано сколько она в мАч. И тут емкость которая указана на батарее разделите на потребляемый ток.
Вернуться в «Теория»
