Ищется решение, переключение TDA1029 не фиксирующимеся кнопк
Закрыто
Сообщение pasha8921 »
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/01/
Тут прочитал про "Селектор сигналов на TDA1029".Так вот в схеме использованы фиксирующиеся кнопки (кнопки выбора входов), а мне интересны не фиксирующиеся . Можно ли это организовать на какой нибудь микросхеме?
зы. (дорабатываю штатную магнитоллу FORD 5000 RDS, линейный вход хочу сделать)
Сообщение uldemir »
Можно сделать на тиристорах. Вот в тырнете первая попавшаяся схема http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=387. Правда там сенсорные, но вроде пунктиром нарисовано как прикошачить кнопки. Реле ставить не надо, с анодов прямо на вход микросхемы. Если не будешь ставить светодиодную индикацию, то вместо реле поставь хотя бы резисторы. А! у ТДА 4 входа. Так что понадобится 4 тиристора. Схема вроде наращиваемая.
Можно, конечно на логических микросхемах. Можно поискать в теме про цифровую технику? Помнится была такая. Света там приводила схему многостабильного триггера.
Сообщение electra »
Можно еще на tiny2313, я делал под один проект несколько вариаций. Если не изменяет память есть электронный зависимый переключатель на 7 позиций, с запоминанием в EEPROM и есть версия на 4 позиции со всяческими "плюшками" типа управлением в двоичном коде HC405x, пятой кнопкой питания и т.д. Под ваши цели самое то. Если надо могу поделиться схемой и прошивкой, ну если на tiny 1$ конечно не жалко и охота морочиться с программированием.
автомобиль должен быть итальянским, ну или хотя бы красным...
Max
Админ
Сообщение Max »
Не царское это дело, поиском пользоваться, да?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=7205
Закрыто
