Опознание радиоэлементов
Aheir
Сообщение Aheir »
Никто не сталкивался с такой вот железякой?
Маркировка: КЭМ-34-4ПР-Б, изготовлено в декабре 82-го года..
Исполнение наводит мысль об СВЧ-технике (да так оно и есть, видимо).
Интерес чисто академический, конечно, но он есть :wink:
(32.66 КБ) 2549 скачиваний
(29.79 КБ) 2957 скачиваний
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
А с ч его СВЧ, там же нет ни одного соответствующего разъёма (скажем тропа,экспертиза (7/3 или 3/1,5 )) или хотя бы СР-50-165, хотя тот ещё не СВЧ.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Aheir, похоже ты прав. А откуда этот МОДУЛЬ?
Aheir
Сообщение Aheir »
С антресолей... :wink:
Он новый, даже колпачек полиэтиленовый на волноводе имеется (если это он, конечно, хотя похож на волновод с диэлектрическим наполнением), выводы на обратной стороне непаянные.
Спустя полчаса
Оп-па.. С диэлектрическим волноводом я, похоже, почти не ошибся... Только это оптический выход, судя по всему.
Получается, что это модулятор для ВОЛС - см. вложение
Информация отсюда
(12.41 КБ) 2291 скачивание
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Такие не знал. Я сталкивался с теми, на которых "ВОЛС" явно написано было.
Aheir
Сообщение Aheir »
Да уж... Вот такой вот ИК-светодиод получился... :)
Куда б его теперь деть... Документов ведь никаких не найдешь, да и где его можно применить не сильно понятно.
Ладно, это уже совсем другая тема :wink:
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Тема действительно другая: Лазерная арфа, может приспособить? :)
Alexc
Сообщение Alexc »
Вытащил из БП, тип корпуса PDIP 40 написанно следующее на ней:
356-3010 REV7
(c)2001 APCC
L335PM78F
INTEL(m)(c)1980
Что за зверь такой? :)
ArT
Сообщение ArT »
Биполярный транзистор Г9302 подскажите пожалуйста где у него база, где эммитер?
Mogvay
Сообщение Mogvay »
:shock:
Первый раз такое вижу... Даже если предположить, что это ГТ302, то все равно нету ни в одном с доступных мне справочников... Маркировка точно такая????
Глюк — это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Это может быть маркировка опытных партий транзисторов. Потом они могли пойти (или не пойти) в серию и получить нормальные названия.
Можно узнать подробности: откуда, как выглядит и т.п.?
ArT
Сообщение ArT »
Да. маркировка именно такая. Сам найти уже давно не могу нигде. вообще я в магазине покупал - надо было модель КТ3102. Вместо них дали вот такие, причем, похоже, что германиевые... По виду - темно зеленые прямоугольные, верх скошен немного, по краям нет никаких обозначений (точек, выемок и прочее...) И ноги у них короткие очень. :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
ArT, фото можешь сделать? На словах как-то не очень. Или скажи точнее, какой корпус. Букву "Г" для опытных партий применял один из заводов. Кстати, это может быть не буква, а символ, поэтому повторю - постарайся сделать фото.
Mogvay
Сообщение Mogvay »
Хм... темно-зеленый корпус - признак военного производства... короткие ножки... хм... думаю этот транзистор летал в космос :) точнее выпускался для космической апаратуры...
ArT
Сообщение ArT »
Вот он.
(20.33 КБ) 3120 скачиваний
Mogvay
Сообщение Mogvay »
Так это же КТ315 %) с буковкой Г
Сделанный на военку, все остальные числа даты изготовления, номера партий и т.д. :))) :))) :))) :))) :)))
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Подтверждаю, это - "Мексиканский Тушкан"!, т.е. КТ315Г :)
Mogvay, насчёт "военки", т.е. радиодеталей специального применения, вы не правы. Система обозначений у них другая, например, этот транзистор назывался бы тогда 2Т315Г. :) Ну и ещё там кое-какие "крякозябрики" были бы нарисованы. :) Могу вас разочаровать: для нужд специального применения данная серия транзисторов никогда не использовалась. 8) Какая краска была - той и красили: КТ315/361 мне встречались как классического оранжевого цвета, так и жёлтые, серо-зелёные, чёрные, зелёные, возможно есть и другие цвета :) Кстати, КВС111 в таком же корпусе делался и в тёмно-зелёный цвет красился :)
ArT
Сообщение ArT »
Спасибо. С этим теперь ясно. Тогда еще вопрос есть униполярный транзистор с маркировкой 3EF4. Как на нём выводы расположены?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Дмитрий М
мышонок писал(а):Подтверждаю, это - "Мексиканский Тушкан"!, т.е. КТ315Г :)
Mogvay Кстати, КВС111 в таком же корпусе делался и в тёмно-зелёный цвет красился :)
И, Мышонок, Вы не упомянули очень интересный транзистор в таком же корпусе, но с фольгой на ножках это КП313.
Вернуться в «Практика»
