Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Сообщение SeregaT »
Uragan90 писал(а):Эта уваренность основана на 15летнем стаже работы на крупном предприятии! Двигатели мощностью выше 22ква обычно могут подключаться как на звезду так и на треугольник!
Аналогичный стаж мне подсказывает что 90% двигателей можно включать как на звезду, так и на треугольник, не зависимо от мощности. Но в основном 220/380. А 380/660 мне попадались очень редко.
Uragan90 писал(а):Лично у нас на предприятии двигатели больше 22ква- 380/660, а меньше 22ква да как вы и говорите 220/380. Сам думал почему так, может это локально?
Да, локально. У нас были и двигатели по 40 (и больше) киловатт. А вот которыу 380/660 у нас были по 5 - 7 киловатт (и то их было крайне мало).
Belsagor писал(а):2. Пусковой ток, для звезды на треугольника будет в 3 раза меньше, если закон Ома помните.
Напомните плиз ту часть закона Ома, для которой это утверждение верно?
На звезде пусковой ток меньше, на треугольнике больше.
yur4ik2402
Сообщение yur4ik2402 »
При соединении в треугольник ЛИНЕЙНЫЙ ток больше в КОРЕНЬ ИЗ 3 раз ,ЧЕМ ФАЗНЫЙ!А фазные токи,что при звезде,что при треугольнике ОДИНАКОВЫЕ! ФАЗНЫЕ напряжения, что при треуг.,что при звезде тоже одинаковые! Так что имелось ввиду,что двигатель(220/380) запускают при звезде с линейным напряжением 220!(т.е фазное 117 в),а потом переключают на треугольник,где фазное напряжение=линейному=220 В,или таже звезда ,но с линейным напряжением 380! В.
Вроде,как-то так..
babino10
Сообщение babino10 »
При соединении в треугольник на каждую обмотку двигателя подаётся 380 В, а при звезде 380 подаётся на две обмотки соединённые последовательно.
У меня вопрос, КР1182ПМ1 потянет два тиристора Т160, может кто пробовал?
И что можно добавить к вложенной схеме, чтобы получился плавный пуск.
(127.63 КБ) 298 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
babino10, я удалил твою дублирующую тему.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
babino10 писал(а):У меня вопрос, КР1182ПМ1 потянет два тиристора Т160, может кто пробовал?
Микросхема тиристор на 250А не потянет однозначно, так как на неё можно нагрузить максимум 100Вт, для использования этой микросхемы лучше применять на выходе симисторТС106 или ВТ137, которым коммутировать управляющие контакты(как на Вашей схеме).
babino10
Ток открывания тиристора Т160 300мА, Р= 220 В * 0,3 А = 66 Вт. Почему не потянет?
Или так как в схеме два тиристора, то мощность удваивается?
За ссылку (microcap) спасибо, только денег жалко.
По вашему совету доработал схему, добавил тиристоры ВТ137,
Что скажете?
(5.11 КБ) 529 скачиваний
babino10
В отпуске было время, попробовал микросхему К1182ПМ1 и два тиристора Т160 без дополнительных тиристоров, на нагрузке 1кВт. Микросхема тянет тиристоры легко. Замерял ток управления тиристорами при резисторе 680 Ом --- оказалось 1,2 мА. Запас по мощности более чем в 4 раза. Падение напряжения на открытых тиристорах 2 В. На трёх фазах и большой нагрузке не проверял. Проверю --- сообщу.
babino10
Прошу прощения, запас по мощности 100 вт / 0,0012 А*220 В = 378 раз.
