Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение Kyklovod »
Ммм... Кто нибудь собирал генератор Серла :shock: ?
И вообще такое возможно? Такой собрать и нобель получить 8)
Omne ignotum pro magnifico est
Сообщение Skysmoker »
Очень похоже на "вечняк" на магнитиках...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Да, не, ща качер соберу, на теслу забью пока два мота не найду :) , а вот генератором Серла можно заняться, прикольно посмотреть на эффект антигравитации, так можно и тарелку летающию собрать, хотя гравитон тож говорят не плохо, но с кондерами проблема так :( а тут вроде на магнитах все, почитать бы все это или найти бы где схемку
Сообщение Jemchug »
Kyklovod писал(а): почитать бы все это или найти бы где схемку
Так в чем проблема?
Вы просто сайтом ошиблись.
Нужно просто зайти не на этот сайт, а на сайты этих шарлатанов и лохотронщиков. У них пока у самих нет рабочих образцов, но книжки как это сделать они продают. :)))
http://bestbook.su/generator_electro.html
Все работает. Нотариус заверил. :)))
http://prometheus.al.ru/phisik/gibip/aff.htm
(142.1 КБ) 465 скачиваний
Дак че все это липа получается?
А если ускоротилями разогнать данные магниты КПД какое получится?
Или эффекта Серла вообще не существует? :shock:
Ни на одном из сайтов, что я пролазил, нет более-менее ВНЯТНОГО описания эффекта Сёрла: совершенно непонятно, как это работает, чем возбуждается, и надо ли подводить внешний ток...
Да и вообще, такое впечатление, что там специально туману напускают и воды много льют... :(
Проще и дешевле всего предположить, что эффект Сёрла - просто очередной лохотрон для любителей халявы.
Халявы в качерах, например, не оказалось: скока он от блока сожрал - стока, максимум, от него и могем снять... :)
Суда по ролику на Мыл.ру, там кроме магнитиков, еще какие-то катушки стоят, с которых провода, имхо, уходят прямо на волшебную коробочку... :))) :))) :))) :)))
Потому что, если это НАСТОЯЩИЙ вечняк, то останавливать его должно быть трудно... А там примерно так: щелчок тумблера - разгон - посидели,посмотрели - выключили нафиг - БЫСТРЕНЬКО всё остановилось... :))) :))) :))) (Ролик имел в виду ЭТОТ )
Короче: не верю я в такие сказки... Если уж вечняк, то его РАЗ ВРУБИЛ - и ХРЕН ты его просто так вырубишь, пока его не разорвет или не перегрузишь... :) а тут только магнитики по колечку катаются, с намёком, что работает от чего-то, но БЕЗ НАМЁКА, что оно работает на что то.
Сообщение Секретный кот »
А что, есть ещё в природе лохи, верящие в ВЕЧНУЮ халяву? :shock:
Тогда грех их не развести....
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Ну, если не верить в чудеса не интересно жить :))
Жаль, что эффект серла оказался разводом, потом может быть соберу похожую модель просто для красоты и для развлечения 8)
Не то, чтобы совсем уж развод - доля истины тут есть... :)
Но около этой штуки столько разводок строится... :(
Эффект, возможно, не развод, но практической инфы КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало.
Сам её ищу больше года, но толку с того что-то маловато...
Надо тогда собирать, как говорил наш учитель алгебры, если у двух человек сошлись ответы задач, значит скорей всего это правда :beer:
Сообщение aen »
Kyklovod писал(а): если у двух человек сошлись ответы задач, значит скорей всего это правда :beer:
Если один не списал у другого. :)))
не, это проблематично, когда находишься в разных частях России, чет мне спать охота :sleep:
Сообщение aen »
Kyklovod писал(а):не, это проблематично, когда находишься в разных частях России
А где тут говориться, что они в разных концах России?
Kyklovod писал(а):если у двух человек сошлись ответы задач, значит скорей всего это правда :beer:
Сообщение Arhont »
Подскажите пожалуйста
существует ли в природе сборка полевик и шим в одном корпусе?
ато мы тут спорить начали и не как не придём к общему знаменателю!
Спасибо :shock:
Arhont писал(а):Подскажите пожалуйста
Спасибо :shock:
ШИМ в одном корпусе - это 555, а полевик - это уже ДРУГОЙ корпус... :)))
MIF
Сообщение MIF »
Спасибо :shock:
Есть конечно, много таких! Просто там полевик "пара полевиков" маломощные, примерно на 1 Ватт. Они же служат ключём для управления мощным внешним полевиком "парой полевиков".
Сообщение dr.doc »
Полевик и ШИМ в одном корпусе - это целая линейка однотактных обратноходовых ИИП класса TOP202 и аналогичных. Существуют также модификации в корпусе DIP-8 на мощность около 3 - 15 Вт.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Arhont »
О всем кто ответил спасибо
TOP202 то что надо чтобы доказать!
ещё раз Спасибо :))
Сообщение Evgeny1 »
aww
Сообщение aww »
Evgeny1 писал(а):скажите шо это
http://www.rshu.ru/files/oscilloscope_type_o74.jpg
Пакет модулированных колебаний на экране осциллографа
aww
Вернуться в «Умные мысли»
