Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Arlleex »
между VT1 и VT2.
Сообщение Arlleex »
Если тут использовать электролитический конденсатор, то где должен быть "+"? чего-то не пойму.
резистор собираюсь поставить переменный.
И еще. В КМОП микросхемах для организации лог. 0 относительно земли, резистор в 1к сойдет?
А для организации лог. 1 относительно + питания 10к резистор сойдет?
Извечная проблема с вот этим была. С ТТЛ все было именно так.
Сообщение Evgeny1 »
ну по всей видимости справа
Сообщение Arlleex »
Спасибо.
А насчет
с нетерпением жду ответа.
Сообщение aen »
Да сойдет.
Для создания нуля иногда при необходимости приходилось и почти 100 ком ставить, а подтягивать к единице с помощью 500 ком.
Хотя для создания единицы можно просто к плюсу подсоединить.
Возьми инвертор и проверь.
Сообщение Arlleex »
Это я понимаю, что можно без резисторов.
Но мне надо на кнопку.
т.е. есть м\с, которая работает в режиме: 0 - одна функция, 1 другая.
Вот мы подтягиваем к 0 вход, а кнопку соединяем с плюсом, получается, чтобы не было КЗ, нажимаем на кнопку и уровень изменяется от 0 к 1.
Вот для чего.
Это зачем?
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):Это зачем?
Например я хочу сенсорную кнопку сделать на инверторе КМОП, то я вход обязательно должен куда то подтянуть.
Вот например здесь на входе подтянуто к нулю резистором 22 ком, а иногда удобнее к единице подтянуть.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7652
А если кнопка сенсорная, то для увеличения чувствительности резисторы желательно побольше брать.
Сообщение Arlleex »
Значит просто чувствительность регулируется?
Сообщение Soir »
Rabbitator писал(а):ладно, насчёт двойки всё понятно, спасибо :)
Теперь меня интересует другой вопрос - где на этой схеме, что вы мне дали, заканчивается "И" и начинается "НЕ"? :))
Вот отрывок из книги "Основы цифровой техники" МРБ 1097
(66.93 КБ) 427 скачиваний
Схема почти такая же (кстати, есть еще варианты), но принцип у них одинаковый. На самом деле процессы несколько сложнее, чем кажется и четкого раздела между И и НЕ нет. Между ними фазо-разделительный каскад на VT2. Он работает как эмитерный повторитель и инвертор фазы. Мне кажется, что частью НЕ для данного элемента правильнее назвать VT5, если уж делить. Одно точно можно сказать, что часть И это VT1.
Сообщение Evgeny1 »
Stalker46 писал(а):Значит просто чувствительность регулируется?
чаще всего подтягивают чтобы избежать неправильных срабатываний
Сообщение Soir »
Это если кнопка сенсорная.
А если контактная, то от номинала резистора зависит помехоустойчивость, быстродействие (время возвращения элемента в исходное состояние после отпускания кнопки будет зависить от емкости монтажа, входной емкости элемента и сопротивления резистора. В простейшем случае, добавляя конденсатор между входом и массой или питанием реализуют защиту от дребезга контактов, или же для первоначальной инициализации устройства - SET, RESET и т.п.).
Сообщение Rabbitator »
Soir писал(а):Схема почти такая же...
А можно вместо двухколлекторного VT1 использовать два транзистора, соединённых по такой схеме?
Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение Soir »
Rabbitator писал(а):А можно вместо двухколлекторного VT1 использовать два транзистора, соединённых по такой схеме?
... Вы наверно имели ввиду двухэмитерного VT1? Можно, только придется подбирать номиналы резисторов.
Rabbitator писал(а):Вообще я хочу попробовать сделать эту схему (всмысле 2И-НЕ) в протеусе, это возможно?
Да, конечно. В Proteus будет наглядно видно где И, а где НЕ, можно изучить переходные процессы и многое другое.
Soir писал(а):... Вы наверно имели ввиду двухэмитерного VT1?
ой, очепятка... :oops: Конечно же я имел ввиду двухэммитерного :)
Спасибо :)
Сообщение Soir »
На досуге проверил - возможно. Во вложении схема, предоставленная Светой, с двумя транзисторами вместо двухэмитерного, но без защитных диодов.
2NAND.ZIP
(11.49 КБ) 217 скачиваний
Soir писал(а):На досуге проверил - возможно. Во вложении схема, предоставленная Светой, с двумя транзисторами вместо двухэмитерного, но без защитных диодов.
Эмм... А кнопки в разомкнутом положении дают единицу, верно? Двадцать минут сидел над схемой, не понимая что не так, потому что считал что кнопка вкл - это единица, а оно тут во как сделано... :)))
Эхх, чувствую рановато я за цифровую электронику взялся, сначала надо получше разобраться с основами... А то смотрю я на вашу схему - а принцип работы понять не могу! :(
Дайте что-ли почитать чего-нибудь полезного... Там, где про ТТЛ написано, да и про сами транзисторы не мешало бы. Глядишь, научусь схемы понимать :)
Сообщение SmarTrunk »
Rabbitator
Иногда многоэмиттерный транзистор можно заменить просто матрицей диодов, тем более в некоторых микросхемах ТТЛ так и сделано. На картинке отрывок из справочника Шило.
Ну и книги читать
SmarTrunk писал(а):Иногда многоэмиттерный транзистор можно заменить просто матрицей диодов, тем более в некоторых микросхемах ТТЛ так и сделано.
Прикольно, не знал.
Ну и книги читать
Можете посоветовать? И если возможно, с ссылками :)
Сообщение Soir »
Rabbitator писал(а): А кнопки в разомкнутом положении дают единицу, верно? Двадцать минут сидел над схемой, не понимая что не так, потому что считал что кнопка вкл - это единица, а оно тут во как сделано...
Так сделал для большего реализма. Для данной схемы элемента ТТЛ (например серия 155) неподключенный вход (разомкнутая кнопка) обрабатывается как единица. Можете убедиться, удалив резисторы R5 и R6 (на практике этого делать не следует).
Soir писал(а):...удалив резисторы R5 и R6...
Удалил. Ничё не работает. Прикольно. :)
