Микро бензино-генератор
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Искал на ebay е безколлекторные двигатели и наткнулся там на бензинные, дизельные, нитро модельные движки. Появилась идейка а не совместить ли микро ДВС и безколлекторник. Тем самым получить микрогенератор на природу. Где требуется 15-100Вт * час , и то как правило либо для зарядки аккумуляторных батарей, либо в ночное время для обеспечения музыки и света.
Насколько шумные микро ДВС модельные ? Возможно ли установить глушитель, запихнуть в коробку какую-нибудь, чтобы максимально уменьшить шум/рёв ? Я просто опыта с ними не имел. А купить на аукционе можно от 20$
В качестве генератора разумно ли использовать безколлекторник трёхфазный ? КПД на мой взгляд повыше должен быть, всё таки щеток токосъёмных нету.
У кого какие мысли по этому поводу ?
Symbiosis
Re: Микро бензино-генератор
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
безколекторник отличный.
один из дизелей
http://cgi.ebay.com/MODEL-ENGINE-gas-po ... 8291054473
Сообщение aen »
Symbiosis писал(а):один из дизелей
И сколько он непрерывно проработает этот дизель.
Ладно еще на авиамодели. Там хотя бы встречным потоком воздуха охлаждается, а так?
А смесь там какая для его работы?
Вот про подобный, только по нашему написано.
Двигатель МКД Е-1
Топливо-смесь по объёму, %
- керосин осветительный, ОСТ 38.01407 – 86 - 40
- эфир этиловый, ГОСТ 6265 – 74 - 30
- масло касторовое техническое рафинированное отбеленное ГОСТ 6757 – 73 - 15
- масло авиационное МС – 20 ГОСТ 21743 – 76 - 15
Ресурс при номинальном режиме работы, часов, не менее - 6
Целых 6 часов ресурс. :)))
И это на касторке.
Symbiosis
Охохо, капец (((
А после 6 часов что делать ? ) Выкидывать ? ) Может быть есть микроДВС ориентированные на постоянную работу ?
Сообщение aen »
Symbiosis писал(а):А после 6 часов что делать ? ) Выкидывать ? )
Мы раньше поршень хромировали и снова притирали. Сейчас не знаю как из этого положения выходят.
Symbiosis
Износ связан с высокими температурами и высокими оборотами ? А про газовые двигатели что -нибудь сказать можете ?
Ну или блин, паровую турбину собирать да пока кастёр горит - электричество есть )))
Сообщение aen »
Сейчас не знаю, а раньше продавали подвесные бензиновые моторы для велосипедов маленькие.
Вот такой можно по моему.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Газонокосилку разбирай. Или мотокультиватор бытовой. Но они тарахтят как …. мотокультиваторы или газонокосилки. :)
Efimozi
Сообщение Efimozi »
модельные двигатели - найн, четырёхтактники тоже, первые в виду малой наработки, вторые бесполезны при малой мощности, от 3 л/с хотяб.
двутактник тоже может мурлыкать тихо, с резонансным глушителем (тем более рабочаая частота стабильна чуть более 3000 об/мин). Вопрос смазки решен без нас, слава Богу, что не МС20 единым.
НО, в качестве генератора тут лучше всё же чё нибудь трёхфазное, под низкие обороты, т.к. двигло малой мощности не найти а мощность хотя бы в 1 л/с до 3тыс раскручивать необязательно, следствие - инверторная станция, управление оборотами от нагрузки, инвертор стабилизирует выходное напряжение и частоту.
Кстати, при такой малой мощности можно воспользоваться и двухфазным мотором - в одну обмотку кондёр, со второй напруга.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Не ломайте голову: карманный генератор. Работает так: бросил в костер(одним концом, на другой поливай воду.).Изображение
А поболтать?
kris95
Сообщение kris95 »
Brigadir писал(а):Не ломайте голову: карманный генератор. Работает так: бросил в костер(одним концом, на другой поливай воду.).Изображение
Это типа двигатель Стирлинга
kris95
Сообщение kris95 »
Arduino 300 рублей писал(а):Если о природе думать то мотор нужен ...
Если думать о природе, то нужен биодизель или водородный.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
такая же идея сидит во мне давно..но руки до готового продукта до сих пор не дошли..времени нет...но опыты я делал.. только с двсом...с совмещением валов были проблемы и я заморозил
+ сваять спрофилированную емкость с радиаторами..сальники и тп.
Это реально..и при некоем тюнинге кроха калильный 2-х тактник будет жить оччень долго.
мотор кунается в масло целиком... глушак хоть и необходим подходящий резо но..с помощью некоего тюнинга глушитель другой + моддинг можно убрать 80 проц. шума ну и масляная рубашка тоже эффек.
такой генератор весом в 1-1.5 кило можно вывести на 1кВт. устойчивой работы.
4х тактник не очень катит из за удельной мощности веса цены...
подходят 2х тактники с зажиганием и калильные...
у меня японский калильник enya от авиа и 50 куб митцубиши со свечей и магнето
электромоторы от моделек не катят без переделки и здесь оччень много вариантов тюнинга и тп.
kaetzchen
...родной карбюратор я не использовал..у меня своя *технология* собственно из-за которой я и возился с этим
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн июл 05, 2010 00:37:38, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
Валы совместить через резиновый амортизатор(даже мощная резиновая трубка армированая с 2 хомутами годиться). Охлаждение рубашки ДВС: кастрюля с водой: просто и эффективно(вентилятор можно выкинуть).
Мотор от мотокосы удобно приладить.
Надо бы тоже заняться и сделать(или купить готовый?), а то на даче бывают неприяные моменты отключения энергии.
А поболтать?
kaetzchen
на словах можно..но сложности возникают на каждом шагу...но идея очень хорошая.
и идея то о суперкомпактном устр-ве...сами калильники обладают огромной удельной мощность..
kaetzchen
у меня мотор хрен знает сколько времени под маслом проработал...а в чем проблема?
kris95
Сообщение kris95 »
kaetzchen писал(а):у меня мотор хрен знает сколько времени под маслом проработал...а в чем проблема?
В том что Ардунио... хотел вы%бнуться, и набрать себе постов.
Под маслом в полне может работать. Посмотрите как хамеры со специальным глушаком и воздухозаборником (подняты высоко) ездит по дну не очень глубоково озера, движок при этом весь в воде
As
Сообщение As »
Всёже, модельные движки имеют слишком малый ресурс... Даже 300 часов стандартного двухтактника от той же "косилки" или бензопилы - не так уж и много... Так что - четырехтактник будет понадёжнее... Если брать от того же скутера - он вполне рассчитан на работу в широком диапазоне оборотов, т.е. можно подцепить в качестве нагрузки автомобильный генератор (закоротив интегралку...), и регулировать напряжение на нагрузке оборотами... Если вес не очень лимитирован - можно предусмотреть буферную батарею и инвертор с хорошим запасом мощности - и киловаттного моторчика вполне хватит для обеспечения электричеством квартиры или дачи...
Brigadir
Опять полезли в дебри низковольтного питания... У меня кроме света есть холодильник и куча электроинструмента, включая и пару насосов и всё - на 220 вольт. Так что дешевле генератор на 220 поискать, нежели три года всё это хозяйство переделывать и перематывать, включая и замену электропроводки на более толстую. Очнитесь.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
