Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
vlad465 писал(а):to grott
На печатке не видно дросселя преобразователя (а, кстати, где он?).
Подойдет по току и размеру CD54NP-101KC ?
Индуктивность, мкГн: 100; Макс. пост. ток, мА: 520, габариты во вложении.
Посмотрел данные на BAS85 - не очень они хороши для шоттки - падение до 800мв.
IMXO, там где действительно нужны шоттки, уж лучше поставить SS22-24 (до 500мв.)
И стоят у нас даже чуть дешевле BAS85.
Можно посмотреть последнюю схему, а то у нас расхождения в нумерации элементов?
Дроссель я пробовал и 20мкГн - работает. Предложенный дроссель вполне подходит, но надо править печатку, т.е. он больше размерами. А диоды можно заменить на...( огромный список ), ставьте SS22-24.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
grott Сегодня вытравил и пролудил печатку :) возник вопрос по компанентам, если не затруднит хотелось бы прокансультироваться. Вобщем микра MAX660 (инвертор напряженя) стоит 27грн. а ICL7660 (таже распиновка и обвязка, кстати в первой версии применялась) стоит 6грн. Можно заменить? Чем можно заменить BZX84-C... и BAS74-04? Да и диоды шунтирующие реле 5Z6 это "диод быстрый" или стабилитрон, просто включение непонятное, чем его лучше заменить?
Сообщение astinis »
константин_KoSS_89 писал(а):grott Сегодня вытравил и пролудил печатку :) возник вопрос по компанентам, если не затруднит хотелось бы прокансультироваться. Вобщем микра MAX660 (инвертор напряженя) стоит 27грн. а ICL7660 (таже распиновка и обвязка, кстати в первой версии применялась) стоит 6грн. Можно заменить? Чем можно заменить BZX84-C... и BAS74-04? Да и диоды шунтирующие реле 5Z6 это "диод быстрый" или стабилитрон, просто включение непонятное, чем его лучше заменить?
MAX660 можно взять из платы контроллера старых SCSI 2G (Seagate) жестких дисков. И качеством она получше и соимоесть ее почти даром.;)
Да и многие детальки можно взять оттуда.
З.Ы. После того, как несколько раз обжегся на покупаемых новых детальках, предпочитаю в качестве элементной базы использовать различные брендовые платы - качество деталек, на порядок выше.
Но всёже замене подлежит (MAX660 на ICL7660) ?
Сообщение grott »
Они аналоги, но МАХ лучше. Чтобы потом не разочароваться в результатах придерживайтесь рекомендаций автора.
Сообщение Kisa »
У меня с ICL7660 , с указанными на схеме кондёрами и с закороченым входом прибора, на пол экрана что-то среднее между пилой и синусоидой наблюдалось. Вылечил только поцепив на выходе ICL7660 электролит 1000X6,3. А это уже габариты непредвиденные...
Да уже заказал детали, правда очень много не нашол, незнаю что делать. заказал MAX660 , вобще нет LTC4054 ; BZX84-c12... 4V7... 6V8.... 8V2 ; BAS74-04 и незная диоды шунтирующие реле 5Z6 - это стабилетроны? LTC думаю найду на ремонтах мобилок, если есть у кого фотки или знает кто,что на корпусе у BZX и BAS написано скажите пожалуйсто. Иожет чем заменить можно?
Сообщение Sailanser »
Итак, надписи на бортах:
LM2703
S48
LP2985IM5-2.8V
LOKA
LP3985IM5-3.0V
LCRB
BZX84-C5V1
Z2W
BZX84-C6V8
Z5W
BAS70-04
74
У меня вот так
Сообщение Doniak »
а как получаем 3.3В для питания микросхем если питание идет от аккумулятора 3.7В ?
а все понял используется микросхема LP как точнее с ней возится наверно стоит глянуть ДШ
Сообщение Alex62 »
Поскольку свежая прошивка не работает с авторской схемой, решил я модернизировать свой "Хамелеон".
К так понравившейся мне схеме от автора, добавил делитель и узел смещения луча от многоуважаемой схемы, стараясь избегать использования дорогих и редкоземельных элементов сваял гибрид. Работает. С новым меню работать безусловно удобнее. Прошивка из первой страницы Darian.
Схему и печатную плату прикрепляю. Плюсы: печать на одной стороне, недорого. Минусы: отсутствие прибамбас типа вкл/выкл кнопкой без фиксации, и других правильностей. Получилось вот такое. Корпус клею из оргстекла, на днях закончу и хвастанусь.
А здесь файлы для желающих
Alex62_5.rar
Схема, плата, прошивка.
(238.17 КБ) 1158 скачиваний
Жопная часть
(68.4 КБ) 1314 скачиваний
Монтаж.
(147.87 КБ) 1102 скачивания
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение alex__k »
Alex62 писал(а):Поскольку свежая прошивка не работает с авторской схемой, решил я модернизировать свой "Хамелеон".
Вложение Alex62_5.rar больше недоступно
Alex62 Большое спасибо за проделанную работу, сейчас собираю ваш первый вариант.
(193.24 КБ) 1169 скачиваний
Сообщение Alex62 »
to kotovasiya
Вопросики есть. Прошу автора ответить.
1. В схеме уважаемого y_kiyko транзисторная обвязка вокруг кнопки включения это только замена штифтика фиксации в кнопке? Или программой предусмотрено выключение при длительном простое, или других событиях?
2. При переключении откр/закр. вход пробника только реле срабатывает? Или программа корректирует какие-то параметры вывода на экран?
Иначе: можно ли заменить реле К2 (ваша схема) кнопкой с фиксацией без изменений в прошивке?
Сообщение y_kiyko »
to Alex62
1.Предусмотрено выключение при разряде батареи примерно до 3.3 - 3.4В. Чтобы сохранить батарею от переразряда.
2.Срабатывает только реле.
Сообщение Kisa »
Да, есть чем похвастаться!!! У меня тоже схема уже многим отличаеься от авторской, но собранна на печатке из первого проэкта. Все детали и перемычки только с одной стороны, дугая чисто экран. Конешно вид у неё...
Немогу открыть схему 7.0 планом
Сообщение Alex62 »
to y_kiyko
Спасибо. Измеряет микроконтроллер? По какому входу?
Реагирует видимо по pb4 единицей?
Сообщение alex__k »
Alex62 какой программатор у вас.
Сообщение Alex62 »
Сообщение grott »
Alex62 писал(а):можно ли заменить реле К2 (ваша схема) кнопкой с фиксацией без изменений в прошивке?
Я, когда-то, вообще предлагал убрать реле пост\перем и вынести кондесатор в дополнительный щуп.
Кстати, именно ваша плата, её компактность, сподвигла меня на дальнейшие работы по проекту.
Сообщение y_kiyko »
Alex62 писал(а):to y_kiyko
В версии С измеряет по входу РА5. При разрядке до 3.6 В пишет "Села батт." При дальнейшем снижении питания - отключает.
Сообщение Kisa »
Только что заметил ,при калибровке прибора:
Подключаю на вход аккумулятор 1,322V, луч уходит вверх на 3 дедения(500mV/дел) .Меняю полярность уходит вниз на 4,3 деления.
Выяснил, дело в mcp4011. На его входе напряжение разной полярности одинаковое,на выходе + 49mV -61mV. Причём, если на входе напржение уменьшить, то наоброт,положительное становться выше +27mV -25mV.
Питание в любых сллусаях стабильно 3,30V.
Если кому не трудно, повторите подобный опыт.
