В конце прерывания нужно продолжить программу с другого адреса, а не с того, что было записано в стеке при входе в рерывание,
Я сделал по приведенному ниже примеру используя функцию Goto :
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Goto m1;
void main(void)
while(1)
For
m1:
Здесь функция For выполняется около 30 сек и если в течении этого времени происходит прерывание ,то после его окончания нужно перескочить цикл For и продолжить программу дальше.
Но при компиляции CVAVR выдает ошибку и пишет undefined label 'm1'.
В чем ошибка?
каким образом можно переходить после выхода с прерывания на другой адрес?
Спасибо заранее.
