Перемотка ТС-180-2 на 36 вольт
Сообщение VanLux »
Доброго времени суток! Кто нибудь сможет рассказать как перемотать ТС-180-2 на напряжение 36 вольт? Как я понял нужно около 108 витков (если 1 вольт 4 витка), получается 27 вольт, 27 х 1,4 = 37,8 без нагрузки.
БП собираю для Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение бабай »
Выложить видео процесса перемотки или что ? :))
Сообщение VanLux »
Та я низнаю как там и что. А расчёты правильные?
Сообщение Skysmoker »
А чо расчеты?... По формулам, они простые...
Тут главное - РУКИ ПРЯМЫЕ, а там - чо хошь на скоко хошь перемотать не тяжело. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение VanLux »
Так вот может расскажите процесс перемотки?
VanLux писал(а):Так вот может расскажите процесс перемотки?
Чо, НИ РАЗУ в жизни катушек не мотал что ли?... :shock: :shock: :shock:
Тут наподобие.
Короче:
1. Берешь кувадлу, и разносишь сердешник к чертям сабачьим: для перемотки от НЕ НУЖЕН.
2. Сматываешь ненужное и наматываешь нужное.
3. Ставишь сердешник на место.
4. Втыкаешь транс в розетку: если "витьков" (витковых замыканий) не наделал - знач, не сгорит. :))) :))) :)))
Сообщение Света »
Почитайте книжку: Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006). Там со страницы 163 рассказано, как сделать трансформатор.
Можете здесь найти.
Сообщение VanLux »
Тут наподобие.
Короче:
Мотал, а что можно вторичку вобще разобрать и намотать столько сколько нужно и всё, а первичку значит не трогать? И расчёты у меня правильные?
Сообщение VanLux »
Спасибо!
Сообщение Callous »
Что там мотать сматываются все вторичные обмотки, обмотки 2 -2' соединяются, на 1-1' подается ~220В. Вторичную обмотку я мотал проводом d=1,6 мм. У меня получилось по 2 слоя на каждый каркас. один слой дает в среднем ~10В, после соединения двух обмоток у меня вышло ~39,4В на Х.Х То есть вам надо намотать на каждом каркасе второй слой чуть меньше чем на половину.
Сообщение VanLux »
Спасибо, а где там вторичные обмотки?
Сообщение Света »
У ТС-180-2 вторичные все обмотки с номерами выводов от 5 (5') до 12 (12')
Сообщение VanLux »
Это значит катушка слева первичная а справа вторичная?
Сообщение Света »
Нет, обмотки распределены равномерно на обоих сердечниках. Также и сетевая, к 220 В подключается 1 и 1' и соединяются перемычкой 2 и 2'.
Сообщение VanLux »
Всё понял, спасибо большое, теперь главное не смотать то что не нужно) А сколько витков мотать не подскажите?)
Сообщение Света »
Подключаете трансформатор к сети, замеряете напряжение на верхней обмотке, сматываете 10 витков и снова замеряете. И расчитываете сколько витков на вольт приходится.
Сообщение Brigadir »
Светик, ты не устала обьяснять? Ну и терпение у тебя! Хотя у женщин от природы обьяснять своему чаду: что такое Солнце, тучи. ветер и кричать = низзя , током стукнет :))
Скоро начнется 2 серия: сборка усилителя(точно лопну от смеха :)) ).
А поболтать?
Сообщение VanLux »
Та что вы стебаетесь? Яж ещё новичок, и мне всего 15 лет. Не хотите не говорите, вас никто не заставляет.
Сообщение VanLux »
Короче разобрал я трансформатор, теперь задумался о проводе, может подскажите каким диаметром мотать?
Сообщение Imate »
тоже расчитай. d=0.6*sqrt(I)
I - максимальный ток. I=P/U. P - мощность, U - напряжение.
P - выходная мощность усилка + потери ватт 50 накинь с запасом.
в идеале конечно железо надо посчитать.
зы sqrt - корень квадратный
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Вернуться в «Умные мысли»
