Проблема аккумулятора ноутбука Samsung R40
Со временем здох аккумулятор ноутбука, заряд держал три минуты. В результате решил заменит элементы на новые в мастерской по ремонту, после чего аккумулятор в течении года работал очень хорошо, держал заряд 2 часа. Большую часть времени ноут работает от сети, и недавно обнаружил, что ноут перестал от аккумулятора вообще работать. Тоесть если выдернуть розетку блока питания ноут моментально тухнет. Если нажать на кнопку индикации заряда на батарее, то вся индикация мигает три раза (5 светодиодов),напряжение между банками одиннаковое, разница +- 0,2 В, контроллер на плате акк. МАХ 1781. Какая может быть причина, может попробывать отпаять-припаять плату от банок??
а емкость аккумуляторов какая? Самое простое, взять амперметр и проверить на ток КЗ "банки".
Емкость всего аккумулятора 4400 mAh, шесть элементов, подключены к плате попарно. Если КЗ то как сразу на всех банках? и падения напряжения ведь нету.
Я имел в виду то, что проверить амперметром на ток КЗ каждую "банку"
Батарея встала в блок. Вариантов, почему, может быть множество.
Почти наверняка пережжён трёхногий предохранитель (обычно клеится на транзисторы).
Контроллер в батарее имеет внутреннюю память, соответственно разблокировать его без специального программатора и знания содержания кода не получится.
Естественно, что ни даташиты ни программаторы ни описание содержимого еепром производитель чипа никому не даёт.
А вот тут поспорю. Необходимо дать на батарею аккумулляторов какую-нибудь небольшую нагрузку(резистор 5 Вт например) и посмотреть насколько просядет напряжение. Если намного-акумы ф топку
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
А что, резистор прошьёт и разблокирует микроконтроллер в батарее?Pika4u писал(а):А вот тут поспорю. Необходимо дать на батарею аккумулляторов какую-нибудь небольшую нагрузку(резистор 5 Вт например) и посмотреть насколько просядет напряжение. Если намного-акумы ф топку
