Измерение тока потребления импульсных БП циф. мультиметром
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Возник простой вопрос...
Можно ли правильно измерить потребляемый ток скажем так любого импульсного БП без встроенного ККМ, обычным дешевым цифровым мультиметром?
Или он покажет не совсем точное значение, ведь потребление идет не постоянно.
Действительно ли необходима для этого "фитча" под названием True RMS (среднеквадратичное измерение)?
Это я скорее все к тому, надо ли True RMS, или нет.
Сообщение Radiobonchic »
впринципе можно, только ставить измерение переменного тока.
Сообщение Хищник »
Никак из-за искаженной формы тока. Осциллографом на последовательно включенном резисторе известного сопротивления и графический подсчёт. Или амперметрами, которые позволяют измерять true RMS. Но опять же, действующее значение мало что скажет, важнее знать максимальный ток потребления, т.е. пики. Опять же, осциллограф.
Вот вам тема в помощь: "Как вычислять значение тока "рубленой" синусоиды?" :)
Хищник писал(а):действующее значение мало что скажет
Но все равно я так понимаю что с True RMS будет более точно, чем без него?
О точных значениях речи не идет, а хотя-бы приблизительно знать потребление тока.
Сообщение Хищник »
Читайте: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=646 Там много и подробно рассказано о токе и зачем требуется знать и амплитудное, и действующее и другие его значения. Определитесь с задачей сначала.
Хищник писал(а):Определитесь с задачей сначала.
Задача проста: измерить потребление тока так-же, как это делает счетчик электроэнергии. Чтобы показания были похожими, а не отличались в два раза. Всего лишь, более никаких требований. Пики потребления не интересуют (на это само собой нужен осциллограф), а интересует общее, некое среднее значение.
Сообщение Барсик »
Upgrader писал(а):измерить потребление тока так-же, как это делает счетчик электроэнергии.
Тогда обязательно взять прибор, который умеет измерять ток True RMS. Получите некоторое значение тока, которое обычно считает счётчик, и которое греет подводящие провода.
Вернуться в «Измерения»
