китайский блок питания
Сообщение studibeker »
доброго всем времени суток вот странная штука происходит с китайским блоком питания может кто встречался сейчас расскажу значит модель блока такая DJ-U48S-12 проблема следующая вроде блок работает во всяком случаи напряжении питания на выходе соответствует норме 12.3 вольта но стоит его подключить к нагрузке в данном случаи монитор все той же страны что и блок питания как напряжение начинает колебаться с 12,3 и падает до 8 скачет в следствии чего монитор не запускается может кто видал такое чего подскажет заранее спасибо
Сообщение kulibin »
Ну что сложного? Для начала надо понять кто виноват (кроме невестки). Пробуй другую нагрузку для своего БП, например автолампочка только не фарная. Проверь отпишись.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
огромное спасибо что откликнулись я забыл сказать что другой блок питание подключаешь к монитору все работает прекрасно
Сообщение shima68 »
не держит нагрузку :kill:
тормоза придумали трУсы)))
точно не держит нагрузку :(
Сообщение Не квадрат »
...просаживается - нагрузка твоя для него большая, ага :wink:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
да нет блок родной от этого монитора и работал с ним энное количество времени так что о том что не тянет нагрузку речь не идет в блоке какает а закавыка сидит :o
Сообщение выкл »
открой его и посмотри может там сгорело чего.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
открыл нечего подозрительного даже запаха нет
Сообщение falkonist »
Фото "ливера" - в студию. Внимательно рассмотреть "шляпки" конденсаторов - может, какой "беременный".
и тут все нормально без проблем емкости целы без вздутий беда в общем
Сообщение выкл »
попробуй на всякий случай подключить к нему какую нибудь нагрузку (не монитор) посмотри как с ней будет. если можешь выложи фото платы с двух сторон.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Murav »
Подключи в качестве нагрузки резистор и посмотри сколько на нём будет напряжение. И так же насколько стабильно это напряжение(то есть плавает ли со временем).
А вообще лучше взять нормальный БП, пока этот не сгорел вместе с монитором.
вот фото плат
Сообщение Jmup »
studibeker писал(а):вот фото плат
Где? :shock: А тссссс я понял, это плата - невидимка! :)))
Сообщение kulibin »
Если там просто трансформатор-стабилизатор, то меняй литы или если есть Крен ЕЁ. Если импульсный, то только фото!
не могу поставить фото не получается что не так делаю
Сообщение Grand_pro »
там снизу кнопочка обзор, её жми и выбирай фото со своего компа.
склоняюсь к электролитам, надо попробовать заменить.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
первым делом с них начал но увы не они я пробовал через кнопочку обзор не как не ставятся
Сообщение выкл »
после того как выбрал файл кнопочкой "обзор" нажимал кнопочку "добавить файл"?
может большие - попробуй разрешение уменьшить в паинте или в архиве выложи.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
