Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Барсик »
moon7 писал(а):может быть транзистор крайним?
С транзистором VT1 всё в порядке. КТ829 - СОСТАВНОЙ транзистор. На самом деле у него внутре два транзистора, включённые по схеме Дарлингтона. Если посмотрите на схему Дарлингтона, то станет понятно, что на "базе" у него должно быть напряжение, соответствующее двум p-n переходам, включённым последовательно. А на "коллекторе" никогда не может быть меньше, чем напряжение на одном p-n переходе. Так что транзистор открыт насколько возможно, и сильнее его открыть нельзя в принципе...
Но для разряда это не имеет значения. Поставьте в коллектор резистор поменьше.
Сообщение moon7 »
Еще одна проблемка.. из четырех трансформаторов, на двух при подключении мигает светодиод разряда и заряда, конденсаторы после мостика 2000.0, после диода шотки 4300, напряжение на мк 4,67В, на входе 7805- 13,5 на выходе 7805-4.91 - зарядное работает нормально. Подключаю другой транс, напруги 4.67\11.4\4.91В - диоды заряда разряда мигают с интервалом 5 сек. Что бы это могло быть? ) На фото трансформаторы с какими мигает\мигает\не мигает\не мигает. Причем характеристики 2го 9В*450ма.
(169 КБ) 983 скачивания
Сообщение Барсик »
moon7 писал(а):диоды заряда разряда мигают с интервалом 5 сек. Что бы это могло быть?
Не хватает напряжения питания или слабый трансформатор. Я уже несколько раз писал об этом. Например, здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115595#p115595
moon7 писал(а):Причем характеристики 2го 9В*450ма.
У меня есть китайский адаптер с маркировкой 12 вольт 500 мА. При проверке на вшивость оказалось, что для него ток не больше 50 мА :shock: Вот с ним как раз так и мигало :)
Сообщение moon7 »
Понятно, заменил резюк разрядника на 1 Ом ток разрядки 370ма, ставил 0.11Ом, сразу переходит в режим зарядки, похоже все напряжение падает на транзисторе), предел помоему 0.3Ома. А вот с трансформаторами я так до конца и не разобрался, прицепил огромный тороид 12В 12.5А вторичка, в итоге диоды опять поморгали немного потом стали вести себя нормально. Не пойму каким образом некоторые трансформаторы бракует контроллер, если на холостом ходу ток потребление 17ма? ) 0.1мк уже паял куда только возможно ,и дроссель ставил, не запускается на 450миллиамперном... Во всех вариантах на входе 7805 не менее 9.6В, выход стабильно 4.91, на диоде 0.24 падение, закорачивал диод, ничего не меняется.
(147.23 КБ) 1123 скачивания
(156.75 КБ) 810 скачиваний
Сообщение Барсик »
moon7 писал(а):заменил резюк разрядника на 1 Ом ток разрядки 370ма,
Если делаете зарядку для одного элемента, то всё правильно.
moon7 писал(а):предел помоему 0.3Ома.
Опять таки, если зарядка для одного элемента, то при R12 =0,3 ома, ток разряда может достигать (1,2 - 0,7)/0,3 = 1,7 А. А при 0,1 Ом - 5А. Не многовато?
moon7 писал(а):Не пойму каким образом некоторые трансформаторы бракует контроллер, если на холостом ходу ток потребление 17ма?
Внимательно читаем статью http://www.radiokot.ru/lab/controller/31/ и видим такие слова: "Вывод 6 контроллера (AIN1) является входом аналогового компаратора, с помощью которого контролируется состояние источника питания." А несколько ниже, другие слова: "Порог срабатывания аналогового компаратора задаётся делителем напряжения на резисторах R1, R2. Напряжение питания считается нормальным, если напряжение на входе 6 микроконтроллера больше 1,2 вольта."
Надо немного уменьшить R1, чтобы напряжение на входе 6 микроконтроллера было чуть больше 1,2 вольта при том самом напряжении питания, которое получается от трансформатора. Но не увлекайтесь, а то контроллер не сможет отслеживать перебои питающего напряжения.
Сообщение moon7 »
Спасибо!) настроил, не вытягивает нагрузку в 260 ма только самый мелкий, но мигание диодов с интервалом 5 сек прекращается минимум при 1.7в, для запаса подкрутил 1.9, работает. Под аккумуляторы емкостью 2600 LMку надо ставить на радиатор, например такой как одна пластина с компьютерного блока, достаточно сильно греется). Барсик а можно прошивку под 7.5 часов, иногда бывает нету времени ждать 15ч.. я пока не умею компилить)
Сообщение Барсик »
Я здесь уже выкладывал прошивку на 8 часов: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=285979#p285979
Сообщение edzzzz »
собрал сей девайс, работает как часи
спасибо автору!!!
Сообщение ferrum26 »
Тоже собрал, всё отлично :)
Отдельное спасибо Luk-69 за печатку. Поправил под себя немного только.
(43.84 КБ) 1370 скачиваний
(51.88 КБ) 1357 скачиваний
Сообщение ALEXANDR.T »
Доброго времени суток. Можно ли данное ЗУ использовать для заядки аккумуляторов шуроповёрта.
Сообщение Барсик »
Почитайте ветку. Вот Димон использовал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=130454#p130454 Несмотря на трудности, добился успеха: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=171660#p171660
Сообщение KUDRINNI »
ПРИВЕТ ВСЕМ ЧЕТ
ЗАТИХЛА ТЕМА НА ПАЯЛЬНИКЕ НАШЕЛ СТАТЬЮ Зарядное устройство с функцией измерения емкости.Автор: Игнатчик Игорь, СОБРАЛ ЛОГИКУ РАБОЕАЕТ НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ХОЧЕТСЯ ОБСУДИТЬ АВТОР НЕ ОТОЗВАЛСЯ МОЖЕТ ПОДДЕРЖИТЕ
ВОТ АРХИВ ИЗВИНИТЕ ОТПРАВЛЯЮ САМ И ВПЕРВЫЕ
ЗУ с функцией измерения емкости.rar
(176.14 КБ) 885 скачиваний
Сообщение Барсик »
Обсуждение другой схемы в этой ветке - оффтоп. Лучше завести отдельную тему в "Питании". К тому же, схема на PIC, а я с ними помочь не могу.
ПРИВЕТ ВАС ПОНЯЛ СПАСИБО ИЗВИНИТЕ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... =25&t=7921#
Собрал ЗУ для 12-вольтового шуруповёрта,работает отлично.
Спасибо автору!!!
Сообщение moon7 »
Подобрал R5 , для двух АА Uпереключению на заряд при .98 В\аккум = 247кОм , для 1 акк. при U=1.03В R5= 84.5кОм. С диодом VD6 последовательно включен еще один диод. Если у кого проявляется непонятное срабатывание\несрабатывание, экспериментируйте с этим резюком :) При зарядке акк емкостью выше 2000ма, диоды на выходе лучше взять помощнее, например КД213, очень сильно греються, диодный мост .. 4А. Также, если набор R5 вынесен на панельку, необходимо после монтажа хорошо промыть спиртом, сопротивление флюса значительно влияет на работу МК.
tss
Сообщение tss »
Вопрос к автору, устройство работает отлично, но по окончанию заряда, когда загорелся зелёный светодиод, невозможно восстановить режим для заряда нового АКБ, т.к. не гаснет з. светодиод, выход только один - перемыканием АКБ. Подскажите что не так. источник 12В, 1,2А, используется для одного АКБ, R5=87кОм. Переключение разряд - заряд при U=1.00 (0.95) точно подзабыл проверю.
Сообщение Барсик »
tss писал(а):невозможно восстановить режим для заряда нового АКБ, т.к. не гаснет з. светодиод,
Не понял, что значит "восстановить"? Начать новый цикл заряда?
Чтобы начать новый цикл заряда, после того, как засветился зелёный светодиод, надо НЕ ВЫКЛЮЧАЯ устройство из сети, заменить аккумулятор. Вытащить заряженный аккумулятор из держателя. Зелёный светодиод должен погаснуть. Установить следующий аккумулятор. Начнётся новый цикл заряда.
tss
Сообщение tss »
Не внимательно читал, вопрос решил диод последовательно с VD6.
