Преобразователь 6 имп/метр -> 9 имп/метр
Covax
Сообщение Covax »
Здравствуйте!
Мне нужно частоту прямоугольного сигнала умножить на 1.5. Интервал изменения частоты от 0 до 200 герц.
В интернете гуляет схемка, основанная на преобразователях частота-напряжения и напряжение-частота (LM2917, AD654). Схема хорошая, но сборка дороговато обойдётся, да и микросхемы эти фиг найдёшь.
Может быть есть способ проще на более доступных элементах? Поделитесь идеями пожалуйста. :)
Например: посчитали два импульса, выдали три. Как это реализовать?
wws63
Re: Преобразователь 6 имп/метр -> 9 имп/метр
Сообщение wws63 »
А для каких целей (в каком устройстве ) необходимо такое преобразование? Может идею и получше предложим :))
ARV
Сообщение ARV »
на первый взгляд взгляда задача легко решается микроконтроллером...
Covax
Сообщение Covax »
Необходимо откалибровать показания спидометра.
Угу, вот только я в программировании микроконтроллеров ноль. :)
Covax
Сообщение Covax »
Нашел вот такую микруху: КР1108ПП1
Преобразователь напряжение-частота, частота-напряжение.
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/1108pp1.pdf
Как думаете, пойдёт для моей задачи?
wws63
Сообщение wws63 »
Лучше конечно на МК, просто и сердито :))
На вскидку, если ничего не напутал :o , можно так: сначала удвоить http://irls.narod.ru/it/uchi.htm
а потом на десятичный счётчик (К561ИЕ8), снимать через развязывающие диоды первые три импульса, (разумеется, первый выход- 0 пропускаем), а четвёртым сбрасывать счётчик.
Covax
Сообщение Covax »
Может проще умножить на 6 и делить на 4?
Seal
Сообщение Seal »
Это арифметически проще умножить на 6 . А вот "микросхемно" (без МК разумеется) задача умножения на 6 - долгий путь. Поэтому проще *2/3 !
Covax
Сообщение Covax »
*2/3 мне не подходит, потому что из 6 импульсов нужно получить 9.
Народ, а что скажете про следующую схемку?
https://mail.ngs.ru/Redirect/www.chipin ... 8/p55.html
Seal
Сообщение Seal »
Нет, не подойдет, т.к. входная частота по условию от0 до 200Гц. Слишком широкий диапазон, возможны ошибки , и в большом количестве.
Пс
*3/2
Последний раз редактировалось Seal Ср июл 07, 2010 14:17:48, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
я не знаю, какой формы импульсы поступают на спидометр, но что-то мне подсказывает, что они близки к меандру, а все ваши умножители явно дадут не меандр, да еще и период этих импульсов будет не постоянный - так же не понятно, как отреагирует спидометр.
во всяком случае этот аспект проблемы не стоит упускать из виду без полной уверенности в его ничтожности.
wws63
Сообщение wws63 »
Импульсы конечно-же близко к меандру. Здесь конечно трудно сказать как поведёт себя стрелка спидометра. Лучше всё-таки не изворачиваться :)) и делать всё на МК
Seal
Сообщение Seal »
Сделай фото этого спидометра, может там есть подобие энкодера,тогда можно изменить количество импульсов чисто механически
http://electroscheme.org/uploads/posts/ ... metr_2.jpg что-то типа этого.
Covax
Сообщение Covax »
Двигатель шаговый, управляется контроллером.
Импульс прямоугольный, датчик работает по эффекту Холла.
Осциллограмма:
http://chiptuner.ru/image/osc/sp_1.gif
Seal
Сообщение Seal »
Сделай фото с комментариями, прояснится немного, а то телепаты не хотят тратись силы и энергию по-напрасну
Covax
Сообщение Covax »
Если делать на МК, то придётся задавать очень много дурацких вопросов. :) Например:
1. Какой микроконтроллер выбрать?
2. Что должно быть в схеме "обвязки"?
3. Сама схема, ну и т.д. :)
Covax
Сообщение Covax »
Вы имеете в виду фото монтажной платы и шаговых двигателей?
Seal
Сообщение Seal »
НЕТ, фото печатки не нужно, а вот каким образом снимается количество импульсов интересует.если на валу имеется подобие энкодера,тогда можно поиграться с количеством прорезей в нем(при условии оптического энкодера)
Covax
Сообщение Covax »
Датчик скорости вкручивается в привод на КПП, дальше механика заканчивается. Датчик генерит прямоугольный импульс, который подводится к колодке на щитке приборов, дальше всем рулит контроллер.
Seal
Сообщение Seal »
Covax писал(а):Датчик скорости вкручивается в привод на КПП, дальше механика заканчивается. Датчик генерит прямоугольный импульс, который подводится к колодке на щитке приборов, дальше всем рулит контроллер.
Так что-же собой представляет сам датчик скорости вращения, его что , невозможно переделать , ? И где фото ?
