Применение запчастей сотовых: экранов, микросхем, сборок ...
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Имеется lt1937 как подключать светодиоды на выходе ? Есть идея сделать фонарь. И как я понял в ней есть триггер. Нужен ли резистор и коротить его на + (триггер)? Микросхема из самсунга с110 :)
jordan
Re: Применение запчастей сотовых: экранов, микросхем, сборок
Сообщение jordan »
на это вывод микросхемы обязательно подтянуть к +, по другому не будет работать, можно без резистора... а вообще есть даташит на это микросхему там все описано... там еще обвязка обязательна!!! и вообще зачем в фонарике эта микросхема?
Андрей_Р
Хороший фонарик может будет. Дело в том, что в датащите один вывод ON OFFазъеденены какой-то линией ломаной :dont_know: .
Андрей_Р
Скажите, что мне даст такое подключение ? Изображение если я правильно понял - мигалка.
jordan
Сообщение jordan »
эта ломаная символизирует линию осциллографа, и показывает что при низком уровни то есть в нуле микросхема будет выключена а при высоком 3-5 В----включена, и вообще она вам не нужна в фонарике.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
это тупо сборка из 2 транзисторов
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Андрей_Р
Я уже понял. Уже есть самсунг с110 у него разъём зарядки поломан (фиг с ним) и когда ставлю вибро + мелодия работает только вибро :o
tohasadist
а звук вообще есть?
Андрей_Р
Если мелодия ставлю тип вызова, то - да.
tohasadist
сбрось до заводских настроек попробуй!
Андрей_Р
Не, тем более провода моторчика поломались (разъём кто-то выкинул и припаял так) да и номера стерутся и песни закачаные (кто-то закачал) Вибро мне не нужно. Хотя будующей девушке ... :)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
