Мелкие практические вопросы
Сообщение Ardarik »
Без подключения компа час включен был, не нагрелись
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Sonny »
Доброго всем времени суток.У меня вопрос,можно ли как-нибудь проверить микрофон от наушников на работоспособность?Что-то он не работает.Спасибо.
Сообщение Ardarik »
Прозванивал?
Сообщение Sonny »
Провода прозванивал,вроде есть контакт.Я его вообще выдрал из наушников.
Сообщение Ardarik »
Вроде? провода лучше прозвони, а сам вроде только в одну сторону звониться, точно не помню
Сообщение fiatlux37 »
Ardarik писал(а):Собрал програматор по этой схеме
Он не работает.
Вопрос, почему все электролиты горячии? полярность не перепутал
Помоему, электролиты нельзя плюсом на землю сажать. У меня они, во всяком случае, взрывались после этого. Проверь С1, С2.
Сообщение Света »
fiatlux37 писал(а):Помоему, электролиты нельзя плюсом на землю сажать...
Если на другом полюсе относительно "земли" минус, то обязательно электролит нужно подключать плюсом к "земле".
Сообщение Mix@il »
К561ле5 и HEF4001BP аналоги?
Сообщение MAVr 34 »
Вполне возможно, я знаю такой аналог CD4001 и судя по маркировке это одно и тоже, только разных производителей :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение vanderSEXXX »
Помогите профану. Нужны кондёры 0,22 мкФ и 0,15 мкФ. Подскажите какие их маркировки мне нужно искать? Заодно подтвердите мою догадку. Керамический кондер с числовой маркировкой и ёмкостью 0,22 мкФ будет обозначаться цифрой 224?
А керамический кондер с числовой маркировкой и ёмкостью 0,15 мкФ будет обозначаться цифрой 154?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Маркировка: 111 = 11 * 10^1 пф. И т.д.
Посмотри приложенный файл.
Степень.doc
(71.5 КБ) 252 скачивания
За инфу спасибо, но всё-таки?
104 = 0,1 мкФ, а 105 уже 0,01 мкФ? Логики не вижу, либо меня тупо нагрели в магазине:) Просто я довольно давно ходил в радиомагазин и сказал продавщице номинал нужного мне кондёра. Может она меня просто не расслышала и дала мне не то.
Выходит 105 это 1 мкФ?
Просто ответьте на прямой вопрос, не посылайте на учебники. Просто уточняю на будущее
И ещё, хорошо бы кто-нибудь перечислил другие нужные мне варианты маркировок. Советские например, очень бы хотелось знать
Сообщение AI_Disable »
vanderSEXXX писал(а):104 = 0,1 мкФ
Да.
vanderSEXXX писал(а):а 105 уже 0,01 мкФ?
Нет. 105 - это 1Мкф.
Логика такова:
104 = 10*10^4 пФ(пико Фарад) = 10*1000 пФ = 100000пФ = 100нФ(нано Фарад) = 0.1МкФ
153 = 15*10^3 пФ = 15*100 пФ = 15000пФ = 15нФ = 0.015МкФ
и т.д.
Ооой вот теперь спасибочки вам!))) Значит меня просто нагрели в магазине, теперь буду проверять товар перед покупкой!:) Заодно понял почему усилок мой первый некорректно работает :)
Сообщение Kots »
А как называется жидкая изоляция, которой порой китайцы замазывают платы? Не термоклей, а мягкая такая при застывании штука. Очень удобная, хотел бы приобрести.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение Arlleex »
У меня МК питается от 3,3V (ARM), интерфейс USB - UART надо реализовать.
Вот только у меня проблема.
Согласно даташиту, я соединил VCCIO с 3V3OUT, для того, чтобы интерфейс работал с 3,3в, вместо 5 вольтовых систем, где можно просто соединить VCCIO с VCC - и будет работать от 5В.
Но!
У меня USB выдает 5В, система питается от 3,3В, микросхема преобразователя поставлена на режим 3,3в, а как быть с VCC? ведь нельзя соединять +5в USB и +3,3в системы...
я чего то не пойму...
или просто vcc микросхемы соединить с 1 выводом разъема usb, VCCIO с 3V3OUT соединить, и все, больше ничего не трогать...
Сообщение Gudd-Head »
Многа буковак, но... У меня МЕГА8 питается от 3 В, а ЖК дисплей (2×8 символов) от 5 В. И ничего, работает :)
Сообщение Arlleex »
Плиз, по теме ответьте:)
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а): или просто vcc микросхемы соединить с 1 выводом разъема usb, VCCIO с 3V3OUT соединить, и все, больше ничего не трогать...
Именно так.
Сообщение Eprinter »
Kots писал(а):А как называется жидкая изоляция, которой порой китайцы замазывают платы?
По-моему, это банальный силиконовый (или акриловый) герметик.
Продаётся и в тюбиках, и в тубах под пистолет.
Их много разновидностей, какой именно - :dont_know:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Практика»
