tda2822m
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
Скругленные лучше,но тут пофиг,сказывается на укв только. Не заморачивайся,не стоит.
Re: tda2822m
Можно поинтересоваться что такое укв.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
УКВ-диапазон=ФМ -диапазон, 60-200мгц
Re: tda2822m
Я уже почти все закруглил.
Re: tda2822m
я конечн. новичек в этом деле но я не могу понять что такое in, 01, out 1, out 2, +v, GDN тут - http://s42.radikal.ru/i098/1004/58/8895e71a5688.png
и что из этого + и - с плеера, питания и выхода на динамики, нифига не мойму. объясните непутвому
Van Halen - this is real rock
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
zewspro писал(а):я конечн. новичек в этом деле но я не могу понять что такое in, 01, out 1, out 2, +v, GDN тут - http://s42.radikal.ru/i098/1004/58/8895e71a5688.png
Общепринятые обозначения in вход, 01 земляной ,общий провод сигнальный, out 1, out 2 выхода на динамик , +v плюс питания , GDN общий провод, точнее масса .земля . Мышку на эти элементы наведите ,там должны русские названия высветиться вход.землявхода. Ну это на моей плате,моей редакции, про другие ничего не скажу,свои я маркирую
Re: tda2822m
так ппочему от 3.5.мм выхода идут ведь минимум 2 провода а тут in Всего один, как это? куда подцеплять минус питания? откуда должен идти общий провод? и откуда берется земляной?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
zewspro писал(а):так ппочему от 3.5.мм выхода идут ведь минимум 2 провода а тут in Всего один, как это? куда подцеплять минус питания? откуда должен идти общий провод? и откуда берется земляной?
Так , давай по порядку. Общий, земляной это одно и тоже , тот полюс питания ,который соединен с землей. массой . Для устранения фона. наводок с частотой сети применяется разделение земли на силовую и сигнальную, чисто конструктивное исполнение . Питание на плату подается на гнезда U и GDN . На динамик сигнал снимается с гнезд OUT1 и OUT2 , входной кабель подключается к гнездам in и 01. 01 подключается общий провод кабеля,на in сигнал идет.
Re: tda2822m
о вот это разъяснение, спс все понял, буду делать. и вот еще вопрос. что лучше усилок на yd2822 или tda2822m
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
zewspro писал(а):о вот это разъяснение, спс все понял, буду делать. и вот еще вопрос. что лучше усилок на yd2822 или tda2822m
Не знаю,не интересовался.
Re: tda2822m
у меня есть стерео усилок, но требуется подключить один динамик(чтобы было полноценное mono), как это сделать?
т.к я хочу сделать все супер, хочу засунуть в одну колонку динамик для высоких частот и для низких отдельно, отсюда вопрос, нужен ли мне усилок для низов отдельно, как между собой соединить 2 услителя?. что влияет на громкость динамика и на расход батареи? не будет ли хреново если я использую унч на 22вт с динамиков 8 вт?
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Re: tda2822m
Я делал на YD2822, поиграла немножко и сгорела, ошибку нашёл (вскрытие показало....) Собираюсь сегодня на TDA2822M паять. Вы мне скажите, есть разница в схемах этих МК??? В чём вообще разница-то?
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
- vanderSEXXX
- Встал на лапы
Re: tda2822m
Ееее, спаял на ТДА2822м, всё шикаладно,балдею
Re: tda2822m
подскажите, печатной платы для мостового включения никто не встречал?
- 10on
- Электрический кот
Re: tda2822m
У меня была, поищу. Хотя чего там делать 5 деталей, считая корпус.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
А на второй странице в моем посте что? Не пойдет? Или законченный узел надо с гнездами входа/выхода и питания ?
Re: tda2822m
нашел, спасибо
не внимательно смотрел
- 10on
- Электрический кот
Re: tda2822m
Подскажите пожалуйста мне цветомузыку, на светодиодах, попроще чтобы работала от 5-6 вольт совместно с этим усилком в мосте.
- 10on
- Электрический кот
Re: tda2822m
Что никто ничем совсем не поможет?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda2822m
На паяльнике глянь, там мигалок дофига.
