усилитель для звука
Сообщение nepheline »
ну ждаюсь в помощи сборки усилителя для акустики сабуфер 4 Ом 25W и две колонки по 15W на 6 Ом, по причине того что колонки ужасно риплят при том усилителе что имеется.
пробовал починить но все осталось без изменений .
может знаете причину по которой такое творится ?))
Сообщение Denisbel »
Подробней можно? что хрепит? колонки или усилитекль? А почему вы решил, что усилител плохой? Кстате, что за усилитель? и колонки.
Ответьте на вопрос "а почему вот так? а как сделать так?" надо больше информации.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
итак начнем:
система 2:1, фирма 4U, модель Е-260, выходная мощьность 35W.
я выяснил что тупит усилитель поскольку на другом усилке колонки не риплят,
сабвуфер тоже в норме , а от на усилке микрухи стоят ТДА2030 думал дело в них , но поставил новые, результат 0...
я просто думаю идет перенагрузка на сами колонки.
еще вопросы буду отвечать по мере знаний ...
Сообщение ПАУЛЬ »
ТДА2030 бздевая микра,это сама микра пукает. А может и динамик.
Что такое шаговое напряжение?
нет динамик норм . проверил ..
As
Сообщение As »
Вам не нравиться TDA2030??? Вы просто неумеете её готовить... Если эту микросхему правильно включить, качество звучания получается вполне приемлемым. В данном случае - либо имеется несколько ошибок в схеме включения, либо, банально, пытаються с десятиваттной микросхемы получить все те китайские "ваты", что написаны в рекламном проспекте...
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
:shock: Как же так, отличный дурносиловой полноценный дешевый ОУ.
А они изначально хрипели? Ты измерь напряжение питания, одно или двуполярное?
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Max
Админ
Сообщение Max »
Я думаю, дело не в усилителе. Скорее всего, надо смотреть конденсаторы фильтра БП. Да и вообще, проверить все большие электролиты на плате.
Кстати, тема переносится в правильное место, будьте внимательнее.
Сообщение Roman Venom »
смотри так же потенциометры. могли постираться.
Успех - императив!
Сообщение tohasadist »
не, макс правильно сказал, все емкости-только заменой, если ЭПС-метра нет! плюс, если питание двуполярное, то равенство плечей прроверить и посоянное напряжение на выходе усила
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
изначально звук был нормальным , потом понеслась. питание све таки двухполярное, но нет возможности проверить полуплечи на равенство , електролиты тоже менял но не все . просто изначально ко мне попала уже перепаяння схема , и я незнаю, может уже тада в ней накосячили ...
а можно схему усилителя пжлст
Сообщение Mix2r@ »
nepheline писал(а):но нет возможности проверить полуплечи на равенство
Это у вас мльтиметра даже нет? :shock: Что ж вы там тогда исправлять собрались? Замените в первую очередь все электролиты по питанию, а там посмотрим...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
как правило схемы оконечников-даташитовские
