Датчик наполнения канализации из парктроника
Re: Датчик наполнения канализации из парктроника
Есть предложение купить лазерный дальномер и наслаждаться современной электроникой. Можно и платформу весовую сделать: как приятно наблюдать на сколько ты "похудел" освобождаясь от шлаков. Результаты надо записывать в память компьютера и каждый год подводить итог: сколько сьел и сколько вы.....пустил наружу
А поболтать?
А по-существу???-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Такая тема наверное на каждом форуме есть
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
А по-существу - две пластины в одной плоскости, измеряйте между ними емкость, чем ниже частота (больше емкость) тем больше уровень. Что вам еще нужно? Или повесьте готовый емкостной датчик.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Сорри если повторю чью-то реплику, --- а что мешает установить поплавок как в бензобаке у авто ?
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Сорри если повторю чью-то реплику, но какашки мешают!
А Блондинка не такая уж и глупая, даже наоборот, мужики туповатыми стали. Подняли тему, самую грязную, некуда им парктроник прилепить и не понимают главного: там такая адская смесь кислот, что царская водка просто "отдыхает"(лень, блин в очко глянуть...) Зимой это всё становится камнем(вода тоже замерзает) и какие Вам точные измерения требуются и напоминания вежливым Английским голоском: вытрите попку, плиз, но не рукой
Совсем уж занятся нечем, дожили... Стереть эту тему нафиг и кто поднимет: того отправить клозет общественный чистить(баня = это слишком чистое наказание).
А поболтать?
АМОР
- Грызет канифоль
Нужна поляризация электродов, но в каках это не реально и не надо. Больше подходит для воды. Мне понравился магнитострикционный датчик. А что если привязаться к арматуре бетонных колец ?-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):А по-существу - две пластины в одной плоскости, измеряйте между ними емкость, чем ниже частота (больше емкость) тем больше уровень. Что вам еще нужно? Или повесьте готовый емкостной датчик.
- wws63
Учитывая агрессивность среды, пластины (электроды) емкостного датчика лучше сделать снаружи, изолировав их от воздействия внешней среды (влаги, грязи ит.д.). Этот вариант, за исключением смотрового окошка
, наверное единственно правильный.
- Skysmoker
Такой датчик будет ОДНОРАЗОВЫМ. И поэтому не подойдет.Demon писал(а):Попробуйте взять две металлические пластинки (допустим вырежте из консервной банки). Где-то на 1/4 длины между пластинами помещаем спички, так что бы пластины были паралельны друг другу и не соприкасались. Припаяем к пластинам провода в хорошей изоляции. Далее полученное помещаем в всем известное изделие из латекса и герметизируем скотчем. Помещаем наш датчик на требуемую высоту. Когда измеряемая фракция затопит датчик, пластины из жести замкнутся и сигнальная лампочка "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ" загорится и оператор может смело жать кнопочку "АВАРИЙНЫЙ СБРОС"
Или приятно потом его отмывать, чтобы снова "взвести курок"?... Извращенцы...
Емкостной подходит больше.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Ну не как не остановятся
Дерьмонакопитель и как им управлять через спутниковую связь, стала главной и трепещущей темой уважаемых Академиков РадиоКота(блин). Куплю я Вам сливной бачок и успокойтесь. Фу, как тут плохо датчиками пахнет....
А поболтать?
