Компьютерный БП - не работает стабилизация тока.
Сообщение vzgherea »
tipoya писал(а):А что за предохранительная лампа, случайно не в разрыв 220 обычная лампочка?
Она самая.
Сообщение Jmup »
По вашей схеме, вы включаете второй усилитель ошибки как компаратор.Изображениеhttp://www.samopal.su/node/1 по этой схеме организовано(есть в ДШ) слежение за отрицательным напряжением, по той что привел я, за положительным, вы не пользуетесь ни одним из этих вариантов. Свечение лампы указывает на короткое замыкание в силовой части блока, пробит мост, силовые транзисторы, транзистор дежурки и тд и тп. При нормальном исправном блоке, лампа должна только мигнуть. И последнее, проверьте все цепи ос(если блок рабочий) и цепи защиты, цепь питания микрухи, возможно вы что то выпустили из виду. Схемы которые вам привели 100000000000000% рабочие.
Сообщение tipoya »
Она самая.
Обычно лампу ставят для проверки БП на холстом ходу или при малой нагрузке. Поставьте цепь ос между 15 и 3 ножками и пробуйте без лампы (на свой страх и риск), или лампу побольше, ват 500.
Jmup писал(а):По вашей схеме, вы включаете второй усилитель ошибки как компаратор.
А это разве не должно дать желаемый результат?
Jmup писал(а): Свечение лампы указывает на короткое замыкание в силовой части блока, пробит мост, силовые транзисторы, транзистор дежурки и тд и тп. При нормальном исправном блоке, лампа должна только мигнуть.
При подключении, лампа действительно, только мигает, блок исправен. Меня интересует другое - почему когда просто закорачиваю выводы, лампа не горит, а когда закорачиваю через мультиметр в режиме измерения тока, она загорается?
Сообщение Jmup »
vzgherea писал(а):А это разве не должно дать желаемый результат?
Я рассуждаю чисто теоретически, так как такое включение не пробовал, все что написано в даташите по этой схеме:
при напряжения на токоизмерителе равному Vref ширина импульса уменьшится.
На схеме оу включен как компаратор, при напряжении, на инвертирующем входе, меньше чем на не инвертирующем, на выходе оу напряжение питания, если больше, он перекинется в 0, сразу он это сделает или пошагово, хз. Из диаграммы понятно что они управляют ШИМ положительным напряжением, и у кого оно больше тот и рулит.Изображение
Заработало!
Надо было добавить RC цепочку 15 и 3 ногами микросхемы. На некоторых схемах по переделке это указанно.
Всем спасибо за советы.
