Усилитель на TDA2030.
Максим_В
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Сообщение Максим_В »
skk писал(а):ооооооо 50 вт это много мне надо раскачать 25 вт дин, где есть сч-нч и высокие они соединены последовательно(может и параллельно ) через кондер. их две. мне нужен 25 вт усь. А чем тот плох?????
питание уменьши до +/-24-27вольт и одно сопротивление уменьши немного и все.
чем тот плох
класс качества другой , пониже.
skk
Сообщение skk »
чем тот плох
Колонку разобрал там два дина соеденены параллельно перед писчалкой стои кондер на 4,7 мкф*50В
А какие сопративления уменьшать??????
Стоит ли собирать защиту АС???? схемка ниже.
блок защиты АС2003.doc
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Максим_В
Не ищи добра от добра ,делай бриговскую защиту. Радио10 или 11 за 1979год .
skk
Сообщение skk »
Максим_В А вы не можете подсказать 3-х полосный эквалайзер очень надо
Максим_В
Такой эквалайзер не делал, делал трехполосный РТ Астахова радио9/79, делал 5 полосный РТ типа эквалайзера.Братьев Лексиных
skk
Сообщение skk »
Максим_В Есть вопрос по усилителю новенького, там кондеры какие пленка или электролит. :shock: :shock:
Максим_В
Любые ,какие есть
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Любые ,какие есть
на 20 и 1000 мкф поставлю электролиты остальное к 73-17 так можно???????????
Максим_В
Попробуй. Вообщето там файл МС нсть, там нужную емкость ставь и на измерении частотных характеристик смотри. так и научишься проверять номиналы.
Mashynist
Сообщение Mashynist »
Здраствуйте! Помогите разобратся в такой проблеме.У колонке после замыкания одного канала на выходе згорела микросхема TDA 2030 , После ее замены на новую стали грется очень сильно диоды на блоке питания.В чем может быть проблема
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
а до того как микросхема сгорела ты проверял их температуру? грелись меньше?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Mashynist
вобще не грелись диоды.
Усилитель просто стерео, накрылась одна микросхема,а вторая по внешнему виду целая,могла бы и она выйти из строя?
Mashynist
Забыл сказать усилок стоит в колонках SVEN 18w
skk
Сообщение skk »
Mashynist писал(а):Забыл сказать усилок стоит в колонках SVEN 18w
Выкинь это г.вно оттуда и сделай на ТДА2050 Будет тебе счастье.
P.S. Трансформатор тоже надо менять
Сам так сделал, и друзьям делал. Все довольны.
Там точно TDA-2030A, а не D2030A ???????
glacier
Сообщение glacier »
плата в твоих колонках оч хорошая
там отличный пасивный регулятор тембров, да еще и на одной плате - стерео усилитель
я недавно другу делал усилок из платы такой
короче делай так
ставь ТДА2050(стоит как ТДА2030)
меняй диоды в мосте диодном(там стоят по 1 амперу диоды, поставь хотя-бы по 2 ампера)
ну и трансфоратор меняй
хотя я не зна хватит ли у тебя опыта и сил
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
skk
Сообщение skk »
glacier А что если после регулятора громкости поставить резистор, чтобы при полностью вывернутой рег. громкости на микру подавалось сигнал такого уровня, чтобы трансформатор не менять??? как я помню там 12В -/+ и 1,2А на плечо.
Mashynist
Я бы все ето зделал бы, но калонки дали просто справить.
А от того что первый канал коротнулся, могла б микросхема второго канала подгореть (хоть по внешнему виду целая)?
skk
Сообщение skk »
Mashynist писал(а):Я бы все ето зделал бы, но калонки дали просто справить.
У тебя трансформатор цел????????? он работает???? Я тоже у друга чинил сетевая обмотка полетела куда подальше. :)))
Mashynist
Трансформатор цел,выдает как положено 13,5 в
glacier
Сообщение glacier »
у меня тоже кстати и у другого друга тож самое было
там транс говнястенький
