Как переделать усилитель (TDA 2822m)?
Закрыто
Polygon
Сообщение Polygon »
Я новичок в электронике. Решил начать это дело с усилителя для наушников на базе TDA 2822m. На этом ресурсе также есть статья по этой теме (http://radiokot.ru/lab/analog/16/index.shtml. Схему сделал по даташиту. Неприятность в том что использовать этот усилитель я собрался не для корманного mp3 плеера а для XBOX 360)). Xbox я подключаю к монитору а звук в наушники через тюльпаны. Звук есть но хочеься погромче (раза в 2). Когда я подключил этот усилитель наушники стали гудеть и трещать так, что было слышно на лесничной площадке.
Может можно как-нибудь ослабить входной сигнал(поставить делитель напряжения на входе схемы или потенциометр номиналом побольше)?
Посоветуйте решение данного вопроса.
P.S. У друга SP3 и такая-же проблема. Вопрос имеет актуальность))
Grand_pro
Re: Как переделать усилитель (TDA 2822m)?
Сообщение Grand_pro »
точно правильно собрал?
можешь регулятор громкости поставить на вход и уменьшить сигнал как тебе надо.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Max
Админ
Сообщение Max »
Все статьи и схемы, опубликованные на нашем сайте обсуждаются в разделе "Статьи".
Закрыто
