Саб YAMAHA MSR 800W нет звука
Сообщение ЗАМ »
Всем здравствуйте. Помогите плиз!!! При включении питания всё вроде есть, но реле на динамик не срабатывает. И питание на него(реле) не идёть...
Сообщение tohasadist »
ну хоть бы схему приложили, элементарные замеры питания, и вообще, читайте прилепленную тему :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ЗАМ »
Всё бы хорошо, но схемы нет :( . И в НЕТЕ пока не могу найти. Может кто сталкивался? Защита не отрабатывает :( . Как я понял, там задержка подключения нагрузки при влючении. И ещё есть резестивная связь с выходом. Может мне померить на выходе? Только что там должно быть? Или не должно? Плиззззз!
ну если питание двуполярное,кондекра на выходе нет, тогда 0 вольт постоянки
Сообщение ЗАМ »
Не успел померить :cry: . Подключил питание, взял в руки щуп, и, тут как :kill: . Вот фото. Два контакта - это как раз выходы на динамик(плюс и минус), а дорожка рядом - плюсовая... была... Напряжение питания двуполярное +54 и -54. Транзисторы - TOSHIBA. В одном плече 2SA1943, в другом 2SC5200. По четыре штуки.
(132.69 КБ) 990 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Аппарат не того уровня,чтоб без знаний и опыта ремонта в нём копаться.Лучше отдать на ремонт в мастерскую.
Вот схема,если решите самостоятельно ремонтировать,так хоть не в слепую :)) http://rc5.ru/files.php?aid=8705
Сообщение ЗАМ »
Спасибо за помощь. Но по сноске отвечают, что данная информация не найдена :(
Сообщение ЗАМ »
СКАЧАЛ :)
Сообщение ЗАМ »
Ну вобчем пробит наскрозь Q214P(2SA1943) и почемуто вспух С226. Ёмкость поменял, а транзистор пока нет. Потому что нет. Да и менять придётся в паре с Q214N(2SC5200). Кстати ёмкость поменял до фейверка.
