Пароли в браузере Опера.
- AL.EX
- Друг Кота
Всем трям.
Появился очередной "чайниковый" вопрос :
Понадобилось тут пристрелить хрюнделя, да вот незадача, вместе с системой и Опера сгинет, а с нею и пароли с логинами, от кучи сайтов.
Вопрос - кто нибудь знает в какой папке или файле Опера хранит пароли с логинами ???
P.S В папке самого браузера ничего понятного не увидел, а в разделе "управление паролями", в настройках, только кнопка "удалить".
Семь бед, один Reset.
Re: Пароли в браузере Опера.
А если переписать на флэшку всю необходимую информацию и потом ХРюшку зарезать? Или ты уже не помнишь пароли? Так их вызвать по моему можно. (да и не дело писать кучу разных паролей и логинов, достаточно пару тройку и записать себе на бумажку, мало ли - память сдохнет?).
А поболтать?
- WerenGlos
- Потрогал лапой паяльник
В Опере файл wand.dat хранит пароли. Утилитой Unwand, качается из инета, распаковывается.
Я не "Вы"
Проще всего сделать так:
Перейти по адресу opera:about и посмотреть там пути к файлам оперы. Потому что кроме самой папки оперы в program files бывает еще одна (по моему profile, забыл уже) в другом месте (или в самой папке с оперой, зависит от настроек).
Например у меня все в одной папке:
C:\Program Files\Opera 10\
C:\Program Files\Opera 10\profile\ (и куча других, но не выходящих за пределы Opera 10)
Достаточно в моем случае скопировать единственную "Opera 10" в укромное место и все. Далее не требуется даже устанавливать оперу, просто положить в Program Files как и было, и все будет работать.
При этом все, абсолютно все настройки, сессии, сохраненные данные - всё останется, ничего не потеряется.
Можно конечно скопировать только единственный файл паролей.. Но я советую для надежности всю оперу сразу. Потому что вдруг версия файла паролей не будет совместима с другой версией оперы... хотя это вряд-ли, но все-же.
- AL.EX
- Друг Кота
Пароли естественно не помню, да даже некоторые логины и те забыл. Сайтов то десятки.
Мимоходом зайдёшь на какой нибудь, а там тебе - "здравствуйте, как давно вы здесь не были"
И нифига не помнишь, на кой там регистрировался....
А Оперу туже поставлю 10.10 (не нравятся все остальные версии).
К сожалению не всегда возможно.
Мой логин достаточно часто встречается.
А к примеру Гугл потребовал 12-ти значный пароль
да ещё в разной кодеровке.... сволочь.
Multi Password Recovery вынимает все пароли.платная но можно найти и ломаную
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- AL.EX
- Друг Кота
Спасибо WerenGlos-у, извлёк таки.
И теперь знаю как с её помощью (Unwand) похулиганить.
Кстати, у меня в папке Оперы нет подпапки - profile, вообще нету.
Нужный файл паролей просто валяется среди остального барахла.
Мне особенно нравится иметь портабельные программы... Не требующие установки и работающие с любого носителя, и не оставляющих следы в системе. Можно свободно работать за любым чужим компьютером, а все программы как у себя дома под рукой. Переустановка тем более не страшна.Brigadir писал(а):А если переписать на флэшку всю необходимую информацию и потом ХРюшку зарезать?
Значит она где-то в папке пользователя (в папке Documents and Settings и далее). Полный путь должен быть описан по спец.адресу браузера "opera:about" без кавычек. Его можно изменять по моему в файле конфигурации. Это я так, для всех, может кому интересно будет...AL.EX писал(а):Кстати, у меня в папке Оперы нет подпапки - profile, вообще нету.
Ага, там он и должен быть.AL.EX писал(а):Нужный файл паролей просто валяется среди остального барахла.
Кстати, всем советую попробовать сборку оперы под названием Opera AC. Когда-то ей пользовался, очень нравилась. И сейчас нравится, думаю снова на нее перейти что-ли.
VanLux
В "Ванде" куки, а они работают определённое время.
- AL.EX
- Друг Кота
Нету, поиск этой папки тоже не дал результата. Всё перерыл, в чем слово Опера было.
VanLux
Что вы найти не можете?
- AL.EX
- Друг Кота
VanLux писал(а):Что вы найти не можете?
Вот это :
VanLux
Она скрытая и находится в другом каталоге.
- AL.EX
- Друг Кота
VanLux писал(а):Она скрытая и находится в другом каталоге.
Дык, в моём ящике всегда стоит опция "показывать скрытые папки и файлы"
А профиль должен быть здесь => С:\Documents and Settings\USER\Application Data\Opera\Opera\profile.
Но у мя нету.
- Ёрш
Вероятно в новых версиях нет папки профаил.. Кстати из всех браузеров сложнее всего вытащить пароли ИЕ. ИЕ хранит пароли в реестре в зашифрованном виде. Фаерфокс второй по геморности.. там окромя файла с паролями нужен ещё и фаил "ключ"... А Опера это хрень... хранит в одном файле и распаковывается на раз.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- AL.EX
- Друг Кота
Во, во. Я офигел когда понял с какой лёгкостью это вытаскивается.
Так что :
НАРОД !!! СМОТРИТЕ КАКИЕ ПАПКИ РАСШАРИВАЕТЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ДОСТУПА К СВОЕМУ КОМПУ.
VanLux
Хех) Смотрите...)))) Та это как семки всё и полный доступ к компу) И мозила так же щёлкается)
