Взаимозаменяемость МК серии ST10Fxxx
Закрыто
Сообщение gory »
Кто имел дело с МК этой серии подскажите
можно ли безболезнено заменить к примеру
ST10F276Z5T3 на ST10F273-CEG-T, или ST10F271Z1T3
или на оборот.
Если судить по описаниям параметры одинаковые.
Подумай, посмейся.
Сообщение Digital »
Взаимозаменяемы, если вместо ST10F273 установить ST10F276. Наоборот, по функциональности, тоже взаимозаменяемы, но надо иметь ввиду, что у ST10F273 памяти меньше (т.е. может не уместиться программа). Из даташитов: ST10F276 - 832 Kbyte Flash memory, ST10F273 - 512 Kbyte Flash memory. По имеющейся информации на Микасе 11 ЕТ устанавливается ST10F276, а на все остальные Микасы 10.3, 11 и М73 - ST10F273. Выводы думаю очевидны.
Сообщение gory »
Спасибо за ответ. Но по проверенной информации на Микас 11ет обычно стоят ST10F273-CEG-T.
Так-то всё как всегда, паника закочилась, сливки сняты и теперь все загрузчики шьют все "лоченные" ЭБУ.
Поэтому вопрос замены становится менее актуальным.
Подумай, посмейся.
Закрыто
