Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Текущее время: Сб сен 27, 2025 04:37:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 14:01:46
Рейтинг сообщений: 14
Какое питание даеш ?? и зделай фото по качественее и посади выходной каскад на радиаторе !! а то неуспееш и оглянутся как расплавляться
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 14:52:20
Питаю от трансформатора 2х28В 4А, фото смогу сделать только завтра, я нагрузку не давал пока что поэтому и радиатор непоставил, конденсаторы 2шт по 10000Мкф 63В
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 15:16:23
тогда точно давай чоткое фото !! Сам недавно час искал почому нестартует в итоге подсунули в место 15ом 15к
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:59:29
Всё я разобрался, оказывается нечаянно замкнул 2 дорожки и из за этого пробило диод, а можно ли к этому усилителю подключить один 4-омный динамик на 50w ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:55:31
нет, только 8 ом
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 16:12:36
нфигша подобного
при напряжении питания не превышающем - 36 вольт - усилок свободно может работать на 4 омную нагрузку
ПАУЛЬ лично проверял и мне расказывал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 16:39:26
glacier писал(а):
нфигша подобного
Спасибо, у меня питание 27вольт так что проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 16:54:05
glacier писал(а):
нфигша подобного
я видал как люди включали наши советские усилки на 4 ом, хотя тем надо было 8 ом и они у них тоже работали, но вряд ли это было хорошо.
Likwind у тебя на трансформаторе, как я понял, напряжение 28 вольт?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 18:08:36
Likwind у тебя на трансформаторе, как я понял, напряжение 28 вольт?[/quote]
У меня трансформатор с 2 обмотками 27-0-27 вольт
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 18:15:25
У меня трансформатор с 2 обмотками 27-0-27 вольт[/quote]
после диодов и кондеров как раз получишь около 36 вольт +/- пол вольта
а на 4 омой нагрузке при таком напряжении усилитель чесно отдаст 80 ват что есть очень очень и очень много для квартиры
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:01:10
Я на свом нагружал пол киловатный днамик 2х2Ом Динамик йдет в рознос !! А при спареном 4 Ом Более мение себя чуствовал ! И брал Китайский 8" динамик на нем написано 4Ома 200ват дал 60% мощи Магнит розогрелся и обгорять лак на катушке начала ! (Ет так нечем занятся было мне )
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:32:54
убийца динамиков :)))
тут аккуратней надо, а то спалить много чего можно :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:41:49
Та динамик галимый нежалко !!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:42:23
Севодня транзисторы приехали !! Завтра буду стартовать 600 ватник
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:47:36
а ИБП ты собрал???
на чем сейчас проверял?
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:05:20
от амфетона бп
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:31:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
И так если питание 35 вольт,то этот усилок работает на 4 Ом нормально,а вот если 50 вольт-тогда,нужна 8 омная нагрузка.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:53:23
Данный уселок продан ! Буду начинать опть только уже 4-х канальный с режимом моста
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:30:15
Карма: 20
нужно будет свой в мост вогнать и проверить. резистор добавил вот и мост)))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 22:41:17
мож сказать по точнее как ты в мост переключал ?
