Мелкие вопросы по теории
npoka3Huk
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение npoka3Huk »
Кенотрон это выпрямитель, я так понимаю...пара ног это диод, то есть можно прозвонить?
А нить накала в холодном состоянии обладает сопротивлением, наверно, чем больше сопротивление, тем больше еще часов лампе можно проработать?
Света
Сообщение Света »
npoka3Huk писал(а):... то есть можно прозвонить?
Нет, прозвонить нельзя. Лампа - это не полупроводниковый диод и у неё другой принцип работы.
...чем больше сопротивление, тем больше еще часов лампе можно проработать?
Тоже неверно. Катод у лампы - это достаточно сложная конструкция, которая состоит из нити накала, покрытой специальным составом, который испускает электроны при нагреве, эммиссия электронов зависит от температуры нити накала.
От состояния этого слоя и зависит время работы лампы
IfoR
Сообщение IfoR »
Света писал(а):Нет, прозвонить нельзя. Лампа - это не полупроводниковый диод и у неё другой принцип работы.
Однако, если зажечь накал, то "прозвонка" может значительно облегчиться? Например, Вольтметром или Омметром?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
npoka3Huk
это вопрос?или ответ с намеком?
Света
Сообщение Света »
Включить накал, подать напряжение, посмотреть ток, сравнить с параметрами, приведённые в справочных данных.
IfoR
Сообщение IfoR »
2npoka3Huk: Ну, собственно, вопрос.
2Света: Так я понял под "прозвонкой" - это определение способность лампы выпрямлять. :)
Света
Сообщение Света »
Под "прозвонкой", в данном контексте, понимается проверка лампы на работоспособность, и не только диодных.
...как то ее прозвонить на целостность?да и другие любые лампы тоже...
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Кое чего можно здесь прочитать.
http://wormsart.alfaspace.net/sprav/tube1/svt.html
gabon
Сообщение gabon »
нужен мощный бп на 18в а мотать не охота есть такая идея соединить вторичные обмотки двух трёх трансформаторов(например 9+9=18 12+6=18 12+3+3=18)а затем что получится соединить паралельно для увеличения мощности.сколько эта штуковина сможет проработать(если вообще будет работать)?все трансформаторы у меня разные двух одинаковых нет. сразу отвечу на встречные вопросы:габариты не имеют значения с радиодеталями туго купить можно только через интернет и то могут не дойти
выкл
Сообщение выкл »
работать может и будет, а вот как? все обмотки у всех трансформаторов должны быть одного сечения. если разного ток не должен превышать максимального значения для самой тонкой из них.
лучше все таки намотать. если есть трансформатор нужной мощности перематывать нужно будет скорей всего только вторичную обмотку.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
gabon
Сообщение gabon »
у меня есть какой-то трансформатор огромной судя по массе мощности на 12в. как намотать не достающие витки-прям по верх бумаги и соединить последовательно?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если уместиться, то прямо по бумаге и мотайте.
Только диаметр провода соответственно току возьмите.
mihej22
Сообщение mihej22 »
всем доброго дня ребят возник вопрос по тр-ру имеется тс250 перемотаный (вторички) 4х18 т.е на каждой катушке по две обмотки намотанные медным проводом сечением 2.5мм если на каждой катушке обмотки запаралелить для получения большего тока разброс в вольтаже на обмотках каждой катушки небольшой не более 0.3 вольта как скажется такое соединение на тр-р (потери нагрев) использоватся трансформатор будет с усилителем Гумеля и стоит ли так соединять так как 2.5мм сечение приличное
nik-as
Сообщение nik-as »
mihej22 писал(а):всем доброго дня ребят возник вопрос по тр-ру имеется тс250 перемотаный
Можно и так, но лучше соединять обмотки находящиеся на разных катушках.
Как параллельно так и последовательно.
mihej22
Сообщение mihej22 »
а как дела будут с потерями?
nik-as
Сообщение nik-as »
mihej22 писал(а):а как дела будут с потерями?
С какими?
mihej22
Сообщение mihej22 »
из за разности напряжений на обмотках возникнут реактивные токи(одна обмотка больше на 0.3 вольта) или это не существенно?
10on
Сообщение 10on »
Проверьте правильно я рассчитал трансформатор: необходимый ток при 30 вольтах (после выпрямителя) около 5А. Ширина среднего язычка магнитопровода 30 мм, толщину набора выбрал 50мм. Первичка 726 витков, вторичная и 76 витков на вторичку.
И каким проводом какую обмотку наматывать?
nik-as
Сообщение nik-as »
mihej22 писал(а):из за разности напряжений на обмотках возникнут реактивные токи(одна обмотка больше на 0.3 вольта) или это не существенно?
:shock: :shock: :shock: Гонщик.
Какие токи могут возникнуть при такой разнице?
И при чём здесь реактивные токи?
Не надо начинать изучение электроники с заумных книжек, нужно начинать с простого.
Например с этого http://easyelectronics.ru/ra-svoren-elektronika-shag-za-shagom.html
А здесь хорошая подборка литературы для начинающих.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC
10on Для полноценного расчёта трансформатора ещё и размеры окна нужны.
mihej22
Сообщение mihej22 »
:)) я не шумахер -его учитель.а если серьезно при большой мощности потребляемой от трансформатора порядка 90-140вт наблюдается нагрев если обмотки запаралелены а если нет то нагрев небольшой на порядок меньше так что тут уравнивающие токи имеют место.я не электроньщик всего навсего монтер РЗА.
спасибо за литературу
Вернуться в «Теория»
