Качер и опыты с качером
Я
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Я »
Господа! Я с удовольствием беседую с Вами, и Вы все, кто желает резко высказаться, пожалуйста, я не обижаюсь!!!
Но не обоснованные "...ХОРОШ С...ТЬ!!!" выражения не идут на пользу общения!
Господа! Я уважаю Вас и Ваши мысли...
Я
Сообщение Я »
Не кормите тролля!
VanLux
Сообщение VanLux »
Я как то увидел ролик под названием "Вечный двигатель" (бред какой-то), ну так вот если сделать что то подобное и поставить мощные магниты а потом к этой фигне электромоторчик то будет вырабатыватся ток, а потом этой штукой питать качер, думаю 6 вольт должно быть и на долго должно хватить, что думаете?
Imate
Сообщение Imate »
А.Андрей писал(а):
Imate писал(а):я конечно извиняюсь, но срете сейчас вы, а у нас дискуссия по теме. если вы дискуссии не воспринимаете, то пожалуйста не лезте сюда с бессмысленными высказываниями.
Точно
Сам срал, и всех призывает не срать :)))
[off]о еще один тролль. ты тоже особенный, дискуссии не любишь? ткни пальцем где я сам оффтопил. я готов с вами со всеми дискутировать, но при наличии бессмысленных высеров это делать крайне сложно.[/off]
все, далее отвечаю в этой теме только на посты разумных людей, которые готовы обсудить предмет темы.
VanLux, честно говоря не очень понятно устройство. ссылочку на видео можно? и да, вы имеете ввиду тот самый качер или автогенераторы из первых постов?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
VanLux
Сообщение VanLux »
У нас вроде цель получить экономичный м низковольтовый генеротор?
VanLux
Сообщение VanLux »
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
VanLux писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=vbEqE4Ww9NM
Ето чаво? резерв от батарейки? :)))
Спасибо за внимание.
Я
Сообщение Я »
Я то, ничего? Вас не здорого? Вы уж не обижайтесь...
Kyklovod
Сообщение Kyklovod »
Эй, а прикольно сделать такое, дайте схемку, по видео не сильно понятно :(
наверно непонятно из-за того, что смотрел без звука :)))
но все равно интересно посмотреть на сеё чудо :))
Omne ignotum pro magnifico est
uyra
Сообщение uyra »
жеесть :))) :))) :sleep: Пусть меньше курит травки, ест мухоморов, и курит бамбучок.
Нет вечного двигателя и всё!
Кстати, это оффтопик
прошу не флудить.
VanLux
Сообщение VanLux »
Во-первых я не сказал что это вечный двигатель а во-вторых это не офф-топик, а вот у вас как раз офф!
Kyklovod
вечного двигателя понятно пока нет, но прикольнутся над друзьями так можно, дайте схемку то или вы тут ругаетесь а сделать это никто так и не удосужился :)))
Я
Сообщение Я »
Посмотрите, может, чего интересного нароете на 4, 5 странице. У нас за 35 сельсия, мозги плавятся...
http://brovin.1-info.ru/html1/mess_28374_0.html#top расскажете!
http://zpostbox.narod.ru/schemes_out_of_rules.htm похоже на качер
http://s56.radikal.ru/i152/1007/24/b26b8de584d8.jpg питание меньше одного вольта.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
а чем это не блокинг?а разница вообще есть'?
барьерный режим работы транзиистора- этого я не понял...это как? суперлинейный режи?
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс июл 11, 2010 20:56:43, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Сообщение VanLux »
Я писал(а):У нас за 35 сельсия, мозги плавятся...
У нас выше 40 в тени, наверное около 43, говорят ожидается тропическая жара.
Я
Сообщение Я »
Дорогой мой, я лет пять назад, об этом не задумывался!
Вечером сел паять, результат отрицательный, схема с тем же транзистором, но катушка L2 в три раза меньше ничего зажигать не хочет! Генерить, генерит, а ничего не горит! Смысл продолжать эксперименты с этой схемой считаю бессмысленным делом! С ней всё понятно, Т. Е. нужно повышать напряжение питания, а КРОНА, это лапша на уши!
Перехожу к серьёзным генераторам.
uyra
Сообщение uyra »
прошу не флудить.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Я писал(а):Дорогой мой, я лет пять назад, об этом не задумывался!
Хммм... Странно.
А у меня от 1,5 В на КТ315 всё ОТЛИЧНО работало, и даже ЛДС с близкого расстояния зажигались. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...мля как на базаре, а разобрать слабо?...
...для Я...на моем "вечняке" - схема классического качера (один 315 и две катушки), а вторая часть от детекторного приемника если Вам конечно понятно, для питания самого качера от радиоэфира (1,5--4В)...вот такие пироги, ага...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Я
Сообщение Я »
Не квадрат, ПОНЯТНО, понятно ну, а чего разбирать? Если сделал, работает это хорошо! К стати использовать лавинные ген с низковольтным питанием, для вас и отослал схемы. Вы смогли запустить сво устройство?
Вернуться в «Умные мысли»
